Текущее время: 03 июн 2024, 14:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
i-wind
Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Пришел c "не включается", выявил что грелся ШИМ u401 , по причине выходившего из строя звука UA1. Заменил оба. Бук стартанул, ОСь загрузил, звук есть (правда в одном канале наушников приглушенный(но на динамиках хорошо)) АКБ видит и даже заряжает. Но как только выдергиваешь питание БУК гасится. и не включается.Думал батарея дохлая, но нет - проверил в другом ноуте - все в порядке. С донорской батареей "больной бук" ведет себя также. С напряжениями на плате при питании от БП -все в порядке. Но как только от АКБ, то на кнопке нет 3.3V , на pu301 на 16 ноге нет 6V, на ногах 1 и 2 и 19- 11.6V , а вот на 20 ноге 11.3V ( при подключенной З.У. ноги 1,2,19,20 -имеют одинаковое напряжения 20V) почему возникла разница на ногах? и может ли это быть причиной не запуска? Подскажите куда копать дальше?
nik751
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 17:03 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
i-wind писал(а): Но как только от АКБ, то на кнопке нет 3.3V Сначала разберитесь, почему пропадает напряжение на кнопке.Может PU401 глючит (пропадает +3VLP).
nik751
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 17:48 |
i-wind писал(а): на pq307 на 2 и 5 ногах -должно быть 3.3V(от сети когда работает есть) ,а вот от АКб там нет их ,как будто бы все закрыто во входной цепи, почему не знаю (могу ошибатьс Здесь всё нормально.Так и должно быть.Как Вы писали выше - пропадает напряжение на кнопке,почему?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 18:03 |
nik751 писал(а): пропадает напряжение на кнопке,почему? не знаю) .. на pu401 по нулям все.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 19:12 |
cocs писал(а): +3VLP нет. Возможно нету и B+. А нет на этих ноутах микрика или загадочного болта, как на некоторых асусах? )) ну это все лирика. B+ есть от акб? B+ есть: на ногах Pu301 1 и 2 и 19- 11.6V. nik751 писал(а): Замеры на pu401 На Pu401 полностью на всех ногах 0 .
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 23:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 26 Откуда: Курск
Открывай по схеме, скинутую ранее, страницу 38. Там стоит PU301 назначение выводов на которых у тебя пропадает питание при отключении от сети: 1,2 выв. - замер с линии питания (токовый датчик) - нет питания - нет напряжения; 20 выв. (VCC) он же питание PU301, при отключенной сети питание с АКБ идёт через внутренний диод PQ312, далее через PR301 (странно почему нет питания на 1 и 2 выв. PU301), далее через внутренний открытый диод PQ302 и попадает на точку P2 - это и есть (через резистор PR319) 20 выв. (VCC) PU301 . Пока напряжение дошло было падение, вот мы имеем на 20 выводе PU301 11вольт.; теперь самое интересное: PU301 19 выв. -PHASE контроль напряжения заряда АКБ. Предполагаю: обрыв дросселя PL302 или токосъёмный резистор PR324, или 19 вывод у МС отвалился. При исправной цепи напряжение АКБ должно быть на 19 выв. PU301. Проверь целостность линии.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 19:37 |
Vlad-i писал(а): При исправной цепи напряжение АКБ должно быть на 19 выв. PU301. Проверь целостность линии. На 19 выводе есть напряжение от акб -11.6V (или 20V- если от сети). (Батарея заряжается даже и правильно в Windows заряд показывает),но от нее не стартует бук. За схему спасибо, по ней и ищу проблему, но еще не сильно "прокачан"-в чтении.
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 10 июн 2017, 20:41 |
страница 48 схемы. 1. Замеряем в точке BATT+ (+19в) и 19 вывод PU301. Напряжения должны быть одинаковые, падение минимальное. При низком напряжении в точке BATT+ (+11,6v) смотрим ВСЕ контакты на коннекторе АКБ, проверяем качество пайки, замеряем напряжение, после замер напряжения на снятом АКБ. Когда АКБ "дохлый" напряжение на контактах в норме, а вот под минимальной нагрузкой проседает напряжение. Это так, к сведению. 2. Заряд АКБ должен работать, на что указывает работа PU301: верхнее плечо - 18 выв., нижнее - 15 выв., питание на АКБ и контроль - 19 выв., напряжение на 12 и 13 выв. - токовый сенсор заряда АКБ. Проверь PQ310 на утечку. Проверь сопротивление от точки BATT+ на корпус. 3. Питание от АКБ в схему идёт: PQ312 (смотрим напряжение на стоке, истоке при большой разнице смотрим управление на затворе), проверяем полевик или далее по цепям управления PQ311...
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 12 июн 2017, 11:25 |
Leo_vrn писал(а): i-wind Так всё же PQ312 жив? Такая неисправность при выходе его из строя бывает. Ну или всю схему по цепочке... сигнал PACIN, PQ313, PQ311, PQ312. Да Pq312 жив.Сейчас заметил мертвый Pq311 (Б-Э -бесконечность, так и обратно на диодной прозвонке) -запаял живой- картина не поменялась. Выпаял -также дохлым стал.Проверил все резисторы в схеме- живые соответствуют номиналам. НЕ могу разораться по схеме . PACIN не формируется, т.к нет ACPRN, BATT_OUT нет т.к нет+3VALW. может из отсутствия ACOFF(Мульт) ??тогда как работает от зарядки?
Последний раз редактировалось i-wind 12 июн 2017, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
cocs
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 12 июн 2017, 13:33 |
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, Киев
i-wind писал(а): cocs писал(а): +3VLP нет. Возможно нету и B+. А нет на этих ноутах микрика или загадочного болта, как на некоторых асусах? )) ну это все лирика. B+ есть от акб? B+ есть: на ногах Pu301 1 и 2 и 19- 11.6V. при таком раскладе токовый датчик греться будет и сопротивление В+ относительно земли будет низким /где то завелся суровый потребитель/ )
_________________ ремонт ноутбуков Киев. http://makmaster.net
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 16 июн 2017, 00:50 |
Приветствую. Замечу, что PQ311 не простой транзистор, а цифровой со встроенными резисторами. На диодной прозвонке переход база-эмиттер не прозвонить, там по базе стоит сопротивление 100к, а в режиме прозвонки простой тестер измеряет до 2к. http://datasheet.octopart.com/DTC115EET ... 624555.pdf Его можно самому собрать. Вместо PQ311 простой транзистор ставил? Что то меня подталкивает на мысль посмотреть обвязку идущую на контроллер внутри АКБ. С АКБ на клеммах выход 11,6в ?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 19 июн 2017, 13:58 |
Vlad-i писал(а): Приветствую. Замечу, что PQ311 не простой транзистор, а цифровой со встроенными резисторами. На диодной прозвонке переход база-эмиттер не прозвонить, там по базе стоит сопротивление 100к, а в режиме прозвонки простой тестер измеряет до 2к. http://datasheet.octopart.com/DTC115EET ... 624555.pdf Его можно самому собрать. Вместо PQ311 простой транзистор ставил? Что то меня подталкивает на мысль посмотреть обвязку идущую на контроллер внутри АКБ. С АКБ на клеммах выход 11,6в ? Pq311 ставил именно такой какой должен - DTC115EUA .. В режимепроверки диодов, База-коллектор прозванивается (0.5V падение), после нескольких включений транзюк подыхает(база-коллектор не прозвон) . АКБ в моем случае точно живое -проверено на другом буке! Сейчас попытаюсь разобраться в обвязке, жду подсказок :) ---------- Добавлено спустя 28 минут 47 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): i-wind если не будет acprn, то бук от внешнего БП вообще включаться не должен. :) Так что проводите замеры точнее. Замеры на-------- JBATT1С АКБ и ЗУ------------------------------Без ЗУ 1) 12.2 растет по тихому-------------12.2 2)12.2 растет---------------------------12.2 3) 3.25 ------------------------------------0 4)3.25-------------------------------------0 5)1.98-------------------------------------0 6)0-----------------------------------------0 7)0-----------------------------------------0 ---------------- на Pq311К)19.8------------------------------------0 Б) 0-------------------------------------- 0 Э) 0---------------------------------------0 -----------------на pq312 И) 20.3----------------------------------12.2 З)19,9-------------------------------------0 С) 12.2----------------------------------12.2 ------------------------на PU3016)2.86?? ----------------------------------0 8)3.25------------------------------------0 9)3.25------------------------------------0
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 24 июн 2017, 15:16 |
FSergey писал(а): А на PU301 основные пины - 20, 6 и 5.
Кроме того нужно проверить питание на 111 ноге мульта при питании от акб. Еще не мешает проверить D26 и R701. питание мульта(111 нога) отсутствует(0V) при питании от акб. (от сети есть три вольта) D26 сборка -целая, r701 целый (еле нашел). 6 нога =2,87V при питании от сети, от Акб =0V. 5 нога= 0,0045V(сеть), 0,002V от акб. BQ737 менял.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 25 июн 2017, 00:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
i-wind писал(а): FSergey писал(а): А на PU301 основные пины - 20, 6 и 5.
Кроме того нужно проверить питание на 111 ноге мульта при питании от акб. Еще не мешает проверить D26 и R701. питание мульта(111 нога) отсутствует(0V) при питании от акб. (от сети есть три вольта) D26 сборка -целая, r701 целый (еле нашел). 6 нога =2,87V при питании от сети, от Акб =0V. 5 нога= 0,0045V(сеть), 0,002V от акб. BQ737 менял. А на 20 ноге что при питании от АКБ?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 25 июн 2017, 15:20 |
FSergey писал(а): А на 20 ноге что при питании от АКБ? на 20 ноге 11.6V
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 26 июн 2017, 00:00 |
i-wind писал(а): взял и мультик заменил с донора (la-8681p)и забыл прошивку обратно залить, подсоединил батарею.И получил 3.3V в линиях и на АКБ и собственно старт. Картинки естественно нет. Зашил родной дамп и все вернулось на круги своя - от акб нет запуска , от сети все хорошо. Вся эта ситуация наводит на мысль что схема около PU301 целая Похоже мысль верная по поводу исправного железа, ведь с другой прошивкой запустился. На форуме здесь есть дампы, посмотри: viewtopic.php?f=58&t=6140 Прежде, чем запросить биос - прочитай https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 26 июн 2017, 09:37 |
Vlad-iПерепробовал все ( , результат один. - с АКб не заводится, нет 3.3 V на АКБ. с левым дампом от другой платформы - самостарт от акб, нет инита. ---------- Добавлено спустя 57 минут 39 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): А как поживает PU201 ? Живой. есть плата LA9912P- аналог почти по электрике , там все живое. с нее снял
morik59
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб Добавлено: 26 июн 2017, 11:05 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
i-wind писал(а): B+ есть: на ногах Pu301 1 и 2 и 19- 11.6V. i-wind писал(а): На Pu401 полностью на всех ногах 0 . Как это может быть? В+ через PL401 поступает на 8 ногу PU401.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2017, 11:09 |
Чет черт меня дернул опять поменять pu401(третий раз) - снял с выше названной матери-донора, до этого ставил покупной новый. И о чудо! все заработало!!! Очень странный глюк ,-понятно что она отвечает за 3.3 Вольта, но какого фига она не работала от акб..а от сети работала?. неужели 2 раза не пропаял?? ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- morik59 писал(а): Как это может быть? В+ через PL401 поступает на 8 ногу PU401.
не успел увидеть Ваше сообщение, но кажется в этом и дело было. Спасибо
