Текущее время: 01 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: z510 (NM-A181) не прошивается биос
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:53
доброго дня
после прошивки 2мб флешки на программаторе дампом с чистым ME (найдено на форуме) ноут ожил, но стал долго проходить инициализацию
пробую из-под 7-ки запустить апдейт биоса, ноут уходит в ребут и вываливает "error: firmware update failed"
снизу ошибок не пишет
грешу на клаву, снята (залита, пару кнопок залипшие)
то я правильно грешу на клаву?
 Заголовок сообщения: Re: z510 (NM-A181) не прошивается биос
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:03
Не похоже на клавиатуру. В этом ноуте вроде две флешки, почему одну только шили?
P.S. Отсюда попробуйте взять. viewtopic.php?f=58&t=42874
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:18
во второй main, не охота была возиться с переносом ключа
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:48
Дамп сохраните, сначала дефект определите.
 Заголовок сообщения: Re: z510 (NM-A181) не прошивается биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:48
пофиксил
старую влил, с ней норм пошло дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4360
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181) не могу отредактировать биос
mumbl
10 дек 2015, 11:50
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
3366
12 дек 2016, 23:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Нужен Биос
oleghomeua
11 янв 2018, 20:11
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z510 (Compal Ailza nm-a181) Нет дежурки
hits13
27 фев 2015, 14:02
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
