Текущее время: 21 сен 2024, 04:22
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет. Добавлено: 28 июл 2016, 18:45 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Черномор писал(а): есть 3.3V на 37 и 127 ногах мульта, на 102-й нет аномально низкого сопротивления 3.3V на 37 и 127 ногах мульта, на 102-й 10.5 kOm. Попобовать пропаять?Если сниму с донора LA-5972P мульт, биос перешивать надо?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет. Добавлено: 18 июл 2017, 18:48 |
Всем привет!Прошел почти год....Ноутбук мой,поэтому,что хочу то и делаю. После замены мультиконтроллера ноутбук вообще не включается.На кнопке вкл.стабильно 1.7 В. Проверил все элементы в цепи запуска,цепь кнопки включения звонилась как 18 кОм.Поначалу не обратил должного внимания. А сверив с аналогичной платой,которая была в ремонте,обнаружил,что там бесконечность. Выпаял разъем подключения кнопок панели включения,обнаружил следы грязи,промыл,прочистил иголкой, сопротивление стало в норму.Ноутбук завелся. А ларчик просто открывался,как оказалось. Загрузился с флэшки; - на внешний монитор показывает нормально. Возникла еще одна проблема,родная(светодиодная матрица) LP156WH2 на этом ноутбуке разбита. Есть в наличии матрица от G555 ламповая M156NWR1,подключаю,- ток потребления 1,5 А. Показывает заставку LENOVO и через некоторое время (1-3 мин.)ноутбук отключается. Если на внешний монитор,ток -0,65 А. Прошу хелп.
