Текущее время: 05 июн 2024, 20:18
laptop54
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2Pro (VIUU3 NM-A074) Чиклический рестарт каждые 3 секунды Добавлено: 04 июн 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток. Имеется данный ноутбук Lenovo Yoga 2Pro ПлатаVIUU3 NM-A074 Rev: 1.0 Проц впаян SR170 Мультиконтроллер IT8586VG, сидит на шарах Схемы нет.(не нашёл) Данная плата при подключении блока стартует сразу сама, на 3 секунды, выключатся так же на 3 секунды и так циклично. При подключении блока на секунду запуститься один вентилятор, далее при цикле он не запускается. На плате присутствуют напряжения 5, 3.3, 1.7, 0.6, 1.5, 1.3 мерил на катушка и перемычках. Индикацию заряда батареи показывает. Биос шил, несколько вариантов, флешку менял. На кнопке 3.3 присутствуют, при нажатии падает до 0, потом поднимается до 3.3, на кнопку не реагирует(в плане включения\выключения, зажатие на 4 секунды). Собственно вопрос, как я понимаю этот мультик IT8586VG имеет собственную прошивку, поправьте если я не прав и шьётся через разъём клавы, так ли это? Сталкивался ли кто то с таким ноутбуком? Схемы нет, проц и хаб в одном, впаяны, да и не дешёвые. Куда дальше двигаться, пока не понимаю. Из истории бука, говорят что просто выключенный стоял на зарядке. Есть у кого какие мысли? Может как то не профессионально описал, но не много растерялся с ним. Благодарю всех за ответы
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2Pro (VIUU3 NM-A074) Чиклический рестарт каждые 3 секунды Добавлено: 04 июн 2017, 13:51 |
laptop54 писал(а): мультик IT8586VG имеет собственную прошивку, поправьте если я не прав и шьётся через разъём клавы, Имеет, шьется. Если на плате есть для него флешка, может заливаться автоматом, с нее. Проверьте повергуды не всем шимам.
