Текущее время: 05 июн 2024, 17:28
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
within1915
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) постоянно напряжение на флешке Добавлено: 26 авг 2017, 23:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
Имеется данный аппарат после воды. Залитие было в районе мультика. Отмылось легко и с виду ничего страшного. На сам мульт вроде не попало. Првда, легче от этого не стало. Постоянно греется шимка 3в, на ней 1,2в(!!!). Откинул дроссель...и оказалось, что на флешке постоянно висит 2,5в(если отубить 3LDO от схемы, то нет ничего). Собственно, попытался поискать по более-менее близким схемам причину постоянных 2,5в, но не нашел. Прямой связи с 3LDO не наблюдаю, а 3valw как бы неактивен, да и разомкнут. Несколько в тупике. Еще один момент как дополнение. Один пистон практически развалился, на фотках отмечен красным.На другой стороне через резистор подянут к 3ldo, но куда идет-загадка. Может кто подскажет хоть направление?
