Текущее время: 23 май 2024, 17:39
EuroOdin
Заголовок сообщения: Lenovo C50-30 (S5030 MB 14055-1 348.01X03.0011) Нет питания подсветки и HDD Добавлено: 13 сен 2017, 18:59 |
Сообщения: 49 Откуда: Одинцово
Здравствуйте!
Принесли моноблок Lenovo С50-30. Сгорела зарядка, после замены пациент не включился. Последствия, из видимых, сгорела керамика в цепи питания подсветки. Керамика заменена, К.З. ушло. Результат, моноблок запускается, изо есть, подсветки нет. И еще, обнаружил, что не раскручивается HDD. Причем, если ставить 2,5", то винт работает и загрузка происходит, а при установке 3,5" HDD не видится. Напряжение 5в подается. Питание подсветки собрано на шимке NPC1589A. Замеры на шимке: 1 BOOT - 5v 2 LX - 0v 3 UG - 0v 4 LG - 0v 5 GND 6 VCC - 5v 7 COMP/EN - 0.9 8 FB - 0v 9 VOS - 0v 10 PGOOD - 0v
Поделитесь схемой или посоветуйте где и что еще посмотреть!
