Текущее время: 02 июн 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: G510 (LA-9642P) Не выводит изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:50
На внешку показывает. На матрицу нет. Подсветки нет.
Матрицу подкидывал, шлейф прозванивал. Прошил биос основной и мио. Проц подкидывал. Заменил RTD2132R (на другой плате этот же транслятор работал). Замеры на трансляторе:
Питания 3в и 1.2в в норме;
попытки связаться с мио есть;
процессор чего-то там посылает;
транслятор общается с матрицей только в момент нажатия на кнопку включения. В момент когда должно вывести изображение общения нет. Может так и надо конечно.....
TL_HPD всегда в высоком состоянии.
Где собака порылась ?
---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ----------
оооо. нашел. Лошара блин. Масса в шлейше оборвана. Тестер пищал на прозвонке, а сопротивление было около 80 Ом. Этого оказалось достаточно, что бы нормальной вычитки еепром не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (VIWGQ GS LA-9642P) clear me region needed
notemaster
28 мар 2015, 16:40
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU
tol1k93
2961
21 дек 2015, 13:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642p rev 1.0) Нет инициализации
maxlabt
17 фев 2016, 13:22
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
sys-ted
3877
16 апр 2019, 14:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик)
proba
14
1826
21 май 2020, 13:38
proba Перейти к последнему сообщению
