Текущее время: 20 май 2024, 22:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Cink
Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 26 сен 2017, 11:29 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Добрый день. Устройство было залито, не включалось. После разборки и осмотра выявлены следы залития в районе коннектора шлейфа кнопки включения и клавиатуры. После очистки и и прозвонки выявлен обрыв резистора (на фото)
Резистор
Вложение: IMG_20170926_100903.jpg
Через этот резистор проходит сигнал от мульта NPCE388NA1DX (33 вывод) к кнопке включения. Т.к. схемы найти не удалось, решил поставить резистор 10 kOhm. результата не было, машина не реагировала на кнопку. После чего установил резистор 500 Ohm, машина включилась несколько раз, после чего так же перестала реагировать на нажатие кнопки. Попробовал постепенно снижать номиналы резистора (220, 150, 50) с аналогичным отсутствием реакции на нажатие кнопки. При установке резистора на 10 Ohm ноутбук повел себя так: во время удержания кнопки включения нажатой потребление повышается до 170-180 mA, после отпускания возвращается к дежурному потреблению. Дежурка есть, напряжение на 33 выводе мульта 3.3V, на высоких номиналах установленного резистора при нажатой кнопке снижается незначительно, на 10-омном снижается до 2-2.2 V. Ищу нужный номинал резистора и и любые другие конструктивные идеи и предложения. зы. устройство заряжается нормально, индикация заряда есть.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 26 сен 2017, 12:42 |
Проходной резистор? Не подтяжка? Тогда 30 Ом обычно. Сама кнопка реально хорошо замыкает?
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 26 сен 2017, 12:48 |
MSF113 писал(а): Проходной резистор? Не подтяжка? Получается проходной. Цепь следующая: 33 вывод мульта - искомый резистор - кнопка на шлейфе - земля. Кнопка рабочая, при нажатии сопротивление на более 2 Ом Сейчас попытаюсь найти нужный номинал и проверю, спасибо. О результатах отпишусь. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: ---------- Нашел 33 Ом, поставил, без изменений. При нажатии кнопки включения напряжение на 33 выводе мульта проседает с 3.3 до 3 вольт. Начинают закрадываться подозрения о проблемах с мультиком, хотя основные напряжения в норме. Может есть предположения, что еще можно проверить?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 26 сен 2017, 13:58 |
Cink писал(а): При нажатии кнопки включения напряжение на 33 выводе мульта проседает с 3.3 до 3 вольт Ну не может быть такого, если: - кнопка закорачивает нормально - провода не оборваны - это именно проходной резистор Пинцетом замыкать для проверки.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 26 сен 2017, 17:21 |
Черномор Ты не поверишь! Ставят. ASUS то же. Но редко. Я специально спрашивал, что да как.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 27 сен 2017, 17:54 |
LA-C285P с таким мультом. И 33 нога это питание. Что то не туда вызвонил.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 27 сен 2017, 18:52 |
MSF113 Черномор Согласен, не так осмыслил. Если судить по схеме LA-B091P, получается следующая цепь: +3VALW через искомый резистор приходит на сигнал ON/OFF# на 114 выводе мульта. При нажатии кнопки включения сигнал уходит на землю в лог. ноль. Заменил резистор на 100 кОм, видимо он там и должен стоять. Но проблема все равно осталось, не реагирует на кнопку включения. Помимо все еще возможной неисправности мульта, что в данной ситуации довольно печально, я обратил внимание на находящийся рядом с коннектором элемент D2 (на фото его видно). Судя по маркировке, это NPN BCW65BR. Сверившись с даташитом, узнал, что база у него на сигнале ON/OFF#, где и кнопка, на эмиттер приходит 3.3В, коллектор на земле. Не могу понять функцию это транзистора в данной цепи. При нажатии на кнопку, напряжение с базы уходит, что логично, а эмиттере ничего не меняется. Может быть в нем проблема? ---------- Добавлено спустя 29 минут 41 секунду: ---------- После поиска в гугле, предполагаю, что D2 (маркировка 5V2) может быть диодом ESD защиты... Прозвонка подтверждает такой вариант, да и по схеме аналогичных узлов они там как раз существуют..
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 05 окт 2017, 16:46 |
Cink писал(а): Вот жду адаптер на 1.8В Шей так, без адаптера. У меня еще ни одна не умерла без него. Судя по симптомам BIOS вряд ли, скорее что то отгнившее не замеченное есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 05 окт 2017, 20:37 |
MSF113 писал(а): Шей так А зачем шить BIOS если бук не включается? Пошить мультик не вредно...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 06 окт 2017, 09:17 |
siberianЯ ниже написал, что тоже не вижу смысла. MSF113 писал(а): Судя по симптомам BIOS вряд ли, скорее что то отгнившее не замеченное есть.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения Добавлено: 27 окт 2017, 13:33 |
MSF113 Снова решил заняться этой машиной. Для очистки совести прошил BIOS, проверил на считывание-запись мульт, все в порядке. В общем ситуация такая: Ноут просто никак не реагирует на кнопку в включения, с кнопки Recovery включается, работает. Осмотрел под микроскопом весь участок, за исключением вышеуказанного резистора, ничего подозрительного не увидел.
борислав Проседало напряжение, когда я ставил низкое сопротивление, при 100кОм питающее напряжение не проседает.
