Текущее время: 06 июн 2024, 14:51
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
demonn2012
Заголовок сообщения: ThinkPad X1 (LNL-1) не включается Добавлено: 06 окт 2017, 16:46 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Зашел в тупик. Имеется данный бук. По словам клиента не вкл. При приеме он включился показал картинку леново и умолк. Следующие включения он пытался запустится на секунду и вырубался. Взял его в руки, на кнопку реакции нет) Горит только зеленый светик на плате. Глянул в схему и ужаснулся от защиты. По факту, 20В. на плату не идут. PWRSHUTDOWN-0В. Если поднять на TB62514FG(U59) 46 ногу, то 20 вольт на плату идут и появляется силовая дежурка. Насколько я понял, данная микруха реагирует на тепловую защиту SHUTDOWN (16 нога) и перегруз по входу -EXTPWR (3нога). пробовал включать с поднятыми 16 и 3 ногами - но PWRSHUTDOWN-0В был не поколебим. На чарджере BQ24742RHDR (U7): питание поступает 19,7В PVCC (28 нога), EXTPWR 0В (13нога), ACDET 2,57В (5нога)-как гласит талмуд(если правельно понял) данный сигнал должен быть 2,4В., если больше на 0,6В. то заряжатся не будет. А если прывысит 3,1 то отрубит питание.
Если я все правильно понял, отключая вход алертов(SHUTDOWN (16 нога),-EXTPWR (3нога)) не добился поднятия PWRSHUTDOWN--то можно говорить о кончине TB62514FG??? Или есть еще какая бяка что мешает поступлению 20 вольт на плату и поднятию дежурки???
