Текущее время: 03 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:24
Процессор SR2KP (Intel Mobile Celeron N3160)
без внешней видеокарты
Мульт IT8886HE/AXS
Плата включается/выключается с кнопки, светит индикатор но ничего не появляется на екране
на плате ничего не греется, куллер не запускается
дежурные питания есть:
PL401 - 3.3V
PL402 - 5.08V
на кнопке 3.3V присутствуют, после нажатия на кнопку проседает до 0 и обратно возвращается на 3.3V
после включения на дросселях питания проца нет питания:
PL903 - 0V
PL902 - 0V
также нет на дросселях
PL8 - 0V
PL501 - 0V
на PL302 - 0.85V присутствует
пробовал прошить основной биос - ситуация не изменилась, ЕС биос пока не шил, нет программатора.
есть подозрение что из за прошивки мульта не запускаются шимки PU903 и PU907 (NCP81201), которые управляют мосфетами PQ905 и PQ903 соответсвенно. На мосфеты PQ905 и PQ903 и на шимки PU903 и PU907 дежурные 20V приходят, далее не могу их идентифицыровать и найти даташиты.
возможно поможете с куском схемы или даташитом для NCP81201
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
да забыл
PL903 - 92.2 Ом
PL902 - 316.6 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:17
с этого надо начинать как бы. Не лишним будет проверить сопротивления по датам USB разъемов, может CPU уже того.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 23:36
клиент отказался от ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 21:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 11:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV 2.0) опознать микросхему 5AF2L sop5
mex13
21 окт 2017, 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV: 2.0) При запуске и после настройки BIOS нет изображения
Homeniuk_Oleh
06 ноя 2018, 20:46
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, tureckiy и гости: 11
