Текущее время: 14 июн 2024, 10:26
nesamovit
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (VIWGP/ GR LA-9631P Rev: 1.0) не включается Добавлено: 16 сен 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 19:38 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 7 Откуда: винница
Перепутали полярность на разъёме зарядки,соответственно ШИМ pu401 -в уголёк,заменил -ноль эмоций,заменил мультик,также без изменений,пожже выяснилось что +3VALWP сидит на земле ,подал 3в- греется аудиокодек,снял ,короткое пропало вопрос:напряжения +3VALWP ,и +5VALWP должны присутствовать сразу при вставленой батарее или они появляются при нажатии на кнопку?(сейчас на входах pl401 и pl403 +9,5v,а на выходах из ШИМконтролеров pl402 -0,15v ,pl404-0v, на кнопку ноль реакции... и нужно ли прошивать новый мультиконтролер или он должен запускаться и так?
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP/ GR LA-9631P Rev: 1.0) не включается Добавлено: 17 сен 2017, 00:20 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
nesamovit писал(а): вопрос:напряжения +3VALWP ,и +5VALWP должны присутствовать сразу при вставленой батарее да, должни сразу присутствовать запитывать мульт, флешу и хаб.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP/ GR LA-9631P Rev: 1.0) не включается Добавлено: 17 сен 2017, 01:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
rbttex писал(а): nesamovit писал(а): вопрос:напряжения +3VALWP ,и +5VALWP должны присутствовать сразу при вставленой батарее
да, должни сразу присутствовать запитывать мульт, флешу и хаб. при питании от батареи - НЕ ДОЛЖНЫ. (стр.3, Voltage Rails)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
