Текущее время: 29 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Yoga 3 PRO (1370) Распиновка разьема питания
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 19:16
Принесли такой ноут с утеряной зарядкой. Нужно сваять зарядку срочно, ждать БП из Китая чел не может.
У кого есть такой ноут, можете замерить напряжения на разьеме, куда подключается шнур зарядки (с включеной зарядкой в розетку). Разьем 5-контактный на материнке.
1-й контакт GND
2-й контакт USB D+
3-й контакт USB D-
4-й контакт ??? - заведен на оба крайних узеньких контакта разьема питания.
5-й контакт ??? - он по совместительству выход питания 5В на USB, подключаем флешку- появляется 5В, вопрос в том кто он при зарядке...
ПыСы - имя платформы неизвестно, на шелкографии ничего вразумительного
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 PRO (1370) Распиновка разьема питания
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:06
Что мешает вызвонить
_AVP_ писал(а):
4-й контакт ... 5-й контакт
? По-любому на что-то силовое должно приходить, хоть на дроссель приличного размера, хоть на кондёр, хоть на транз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 00:30
просто подать на любой из этих контактов 5В не катит. Ток не потребляет. На ориг БП пишут 5В 3А, 20В 2А, толи 2 напряжения одновременно, толи коммутируется в зависимости от необходимости зарядки.
Глянуть бы на рабочем девайсе что где на этих 2 контактах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 06:43
_AVP_ чисто гипотетически, в разъёме USB блока питания могут быть замкнуты D+ и D-, что многими устройствами определяется как подключение БП.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 12:13
не, клиент принес кабель зарядки порезанный - D+D- никуда не ведут, есть только 3 провода, соответствующие GND и 4,5 контактам на материнке.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:22
неужели ни у кого нет в работе такой машинки?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:18
4 вывод это детект зарядки 5в, 5 вывод 20в.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:43
4- всё время 5В
5- сначала 5В потом плата даёт сигнал БП и он начинает давать 19В - вроде так
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook 1370 (820-3053-a) MacBook 1370 средний пин коннектора зарядки
в форуме Apple
pas50
03 июл 2016, 11:48
pas50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (LCFC NM-A321) нет питания USB.
AL._.EX
22 ноя 2019, 15:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB
kdv-1970
14 фев 2021, 01:23
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (nm-a321) Ищу Bios
RemR
3114
10 авг 2016, 16:34
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
alextkach
4077
11 авг 2017, 14:28
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, astryzheus, DmitryUN, eugenekus, stefaniuss, termores и гости: 20
