Текущее время: 03 июн 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Z50-70 (ACLUA/ACLUB) NMA273
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:12
Нет реакции на кнопку включения, смущает то что при подключенном кабеле питания на SPI микросхеме осциллограф показывает высокий уровень 3,3 В, на всех ногах к кроме 4 - это нормально??? Там по идее должна быть тишина а 3 вольта только на 8-ой ноге - питание флэшки, импульсы должны появляться при подключении питания и нажатии кнопки включения...
Последний раз редактировалось legrand158 10 ноя 2017, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB) NMA273
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:21
legrand158 Дам подсказку. На этой модели бука мультик имеет собственную прошивку, и ему по барабану основная флешка на первом этапе включения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:22
Т.е. высокий уровень на всех ногах - это норма????
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:48
legrand158 т.е. проблема сильно до чтения прошивки с основной флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NMA273 rev 1.0) Нет запуска. Нужен дамп биоса
Combattsar
19 июн 2016, 17:50
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NMA273 rev 1.0) Автостарт, нет инициализации
pin-pad
21 авг 2017, 16:24
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5130
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nil99, romaprost, vadimua и гости: 32
