Текущее время: 03 июн 2024, 16:04
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
GregPowell писал(а):
Можете рассказать, для чего нужен ADP_ID? Насколько я понимаю, он идет с мультиконтроллера в блок питания? Когда я вставил чужой бп себе в ноут, там какраз контакт с ADP_ID был как минусовой..
Нужен для определения "свой-чужой" и для определения мощности подключенного зарядного устройства.
Только в оригинальной зарядке средний контакт соединен с землей через резистор в несколько сот кОм, так что очень маловероятно что у Вас проблема по ADP_ID если в том блоке средний пин был соединен с землей. А вот если средний пин был соединен с плюсовым контактом, то шансы что-то поломать гораздо выше.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 03:42
FSergey
Спасибо, довольно информативно
Как можно транзистор померить? Или ADP_ID_CLOSE скачет, значит мультиконтроллеру хана?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если вы про PQ102, то проверить можно заменой. По поводу мультиконтроллера - для него этот сигнал выходной, поэтому можно поднять в воздух 25 пин, который отвечает за ADP_ID_CLOSE и производить измерения на ноге в воздухе и на контактной площадке и в зависимости от результатов измерения сделать правильный вывод.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:10
У меня 2N7002KDW, есть такой 2N7002DW. Подойдет? Он без только супрессоров
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 01:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пробуйте, по идее должна замена пройти.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 06:18
Решилось заменой мультиконтроллера. По крайней мере в сервисном так сказали, хотя они хотели и хаб менять..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad t440p (Nm-a131) Заряжается только в выключенном состоянии
velcom91
27 дек 2019, 12:33
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
8160
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Заряжается только в выключенном состоянии
PegatroN
19 окт 2015, 15:07
PegatroN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
SafMV
5214
27 мар 2016, 19:27
ddim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, nervdev666, Schacal, sergej_homyak и гости: 24
