Текущее время: 24 май 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:26
Нет изображения на матрицу, на внешний монитор есть. Нет +UMA_LCDVDD, так как нет UMA_ENVDD_R. На JLVDS1 вообще никаких шевелений нет по GMCH_TXOUT. Биос шил, север поставил новый, без изменений. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:36
Переведи в UMA.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:12
Там дискретка не распаяна
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:17
Другую матрицу подкидывали, кабель от материнки звонится как надо?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 02:00
Нет, пока нечего подкинуть. А есть смысл в этом, если питание на матрицу и другие сигналы не идут, даже кратковременно не пытаются? Осциллом смотрел. Смотрел также при откинутом кабеле (мало-ли коротит что).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 04:13
fan73 т.е. EDID вычитывать не пытается и клока на этой шине нет? И питаниe на ЕЕПРОМ матрицы тоже не подаётся?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:30
Какие замеры на разъеме? Вот этот сигнал проверь UMA_DISPOFF#.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:00
Дело оказалось в шлейфе. +UMA_LCDVDD и не должен подниматься до вычитки EDIDa, насколько я понял. Мост менял не зря, старый был убит прогревастами. Да и принесли этот ноут по частям, потеряв по дороге все винты...
Всем спасибо. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5779
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4441
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
AiNo07
3782
16 янв 2021, 14:17
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3958
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972p Rev 1.0) при загрузке винды белый экран
mikhailrzn
18 июн 2015, 18:53
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
