Текущее время: 17 июн 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: z500 (la-9061p) не работает видеочип после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:31
Пришел со слетевшим биосом, прошил но проблема код 43 на видеочипе 635m N13P-GLR-A1
может у кого есть биос именно под этом чип буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: z500 (la-9061p) не работает видеочип после прошивки биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:59
на оф. сайте правильный если не помогает, тогда дело не внем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
2646
02 фев 2017, 11:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (la-9061p rev 2A) Матрица работает в 8 bit режиме
DENVER
09 фев 2019, 17:16
DENVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (LA-9061P) не работает кнопка тачпада
alikhan.makhanbetov
15 июн 2020, 23:57
OverZerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) нет подсветки
rst #
3766
23 мар 2015, 10:18
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение
4uvak
13
4077
15 янв 2016, 15:56
alextkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djkulibin, Edn, inertic, Killnoob, saneklinus и гости: 31
