Текущее время: 20 май 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA9912P) +3B в КЗ
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:01
Шимка с дыркой КЗ на PL402. Снял шим поднял 1 сторону дросселя. Подключил ЛБП калится UL1. Снял, сопротивление 35 Ом. Разомкнул PJ401, PJ502 (со стороны PU 502 кз нет), J10. J11 не распаян со стороны мульта КЗ нет. На J12 сопротивление больше 2кОм. Как найти что просаживает +3VALW.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA9912P) +3B в КЗ
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:10
Так в чем вопрос, Ctrl+F "+3VALW" по схеме и проверять детали/размыкать цепи (R582, JLED1, и пр). Может керамика где в кз (С185, C252, C253, C11). На странице 46 есть общая картина разводки питания.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:22
Кажется APU помер. Снял радиатор снова подключил ЛБП на PG401 - APU теплый.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:08
Снимайте APU и измеряйте сопротивление в линии 3В, если станет нормальным, то APU под замену, тем более, что на этих платах он очень часто выходит из строя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P) нет инициализации
Alex65
2607
24 дек 2015, 14:01
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 ((LA9912P)) Плохое изображение на матрице.
romaikalyk
23 апр 2019, 19:25
romaikalyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50 (LA9912P) залитик, не включается.
Mirco
2323
25 июн 2015, 21:44
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма.
Муаед
28
4967
16 дек 2015, 19:17
Муаед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, ivan_p и гости: 14
