Здравствуйте, имеется Lenovo Thinkpad E530, плата 8133P Rev:1.0. с дискретным видео N13P-GLR-A1. Изначально были проблемы с дискретным видео N13P-GLR-A1 (заработало после легкого дуновения), которое затем вместе с шимом питания (PU801 ISL62883) и его транзисторами (PQ804, PQ805, PQ807, PQ808) было снято и плата переделана в UMA (перекинул резисторы конфигурации Optimus-Reserved-DIS-UMA R259 R330 R311 R261 R329 R286 на стр. 18 схемы, спасибо sash1234
viewtopic.php?f=58&t=531 ... 2A8133p%2A). Кроме того разорвал PJ802 (B+ на VGA_CORE).
Теперь плата стартует, все напряжения присутствуют, кроме +VCC_GFXCORE_AXG, которое иногда бывает, а иногда пытается подняться и падает. На общую ситуацию оно влияния не оказывает, т. е. когда оно есть изо не появляется. На свою матрицу подсветка есть, изо нет, на внешний монитор полная тишина. Пост карта: клок есть, ресет отпущен, посты бегут, останов на 5E.
На разъеме подключения матрицы JLCD1:
ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ все питания на матрицу есть, активность на EDID_DATA, EDID_CLK есть, подсветка включается, изо нет, на линиях LVDS полный глухарь, на плате все питания есть, но питание +VCC_GFXCORE_AXG (если правильно понимаю - питание видеоядра процессора) иногда есть, иногда появляется и через секунду-другую падает.
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ все питания на матрицу есть, короткий опрос на EDID_DATA, EDID_CLK есть, на плате все питания есть и питание +VCC_GFXCORE_AXG есть всегда.
Биосы (main, ec, ec внутр.) шил разные, поведение всегда идентичное.
Может будут какие мысли ?
Спасибо.
