Текущее время: 23 май 2024, 10:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Boglen
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом. Добавлено: 28 дек 2017, 16:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Зашел в ремонт данный ноутбук с проблемой - включается, загорается индикатор, начинает работать кулер. Индикатор питания загорается на 5 сек. и гаснет. Далее платформа пытается стартовать 3 раза и окончательно тухнет. Разобран, проверен по сопротивлениям на дросселях, прошит заведомо рабочей прошивкой с форума. При включении потребление от 20в - 0.2А. Вооружился схемой LA-6751P и начал проверять условия старта. Сигналы есть до CPU_CORE+ VGA_CORE+. VR_ON на PU901 приходит. Снял резистор с 24 ноги и питания проца поднялись, однако плата поведения не изменила. VGATE с PU901 уходит и в виде SYS_PWROK приходит хабу.Хаб не снимает ресет с проца - PLT_RST# и танцев нет.
А теперь о пользе проверки всей платы и всех вторичных цепей, вне зависимости от того, где затыкается Power Sequence. Путем очень внимательного осмотра был обнаружен локальный небольшой нагрев в районе Q8 - 1.5V-1.5VS. Отклеил пленку и увидел небольшой окисел на кондере рядом с ним. Снял, кондер в коротком. После этого плата завелась.
При первоначальном гуглении проблемы вылезла куча упоминаний о таком же поведении, где замена хаба и проца результата не дали.
