Текущее время: 03 июн 2024, 17:57
sveja4ok
Заголовок сообщения: IdeaPad z500 (la-9061p r2.0) Пропала зарядка Добавлено: 20 дек 2017, 19:45 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 18:09 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 43 Откуда: odessa
Доброе время суток. Собственно решил товарищ почистить ноут, сменить термопасту, не отключая батарею(она внутри, на шлейфе) а так же не снял браслет с запястья (серебро). Где то коротнул браслет, и в итоге все работает, лампочка зарядки мигает, в виндовсе анимация зарядки есть, но по факту батарея не заряжается. Что проверил я проверил: PQ309 и PQ311 сменил, ничего не поменялось без батареи на контактах разьема батареи 2.6В с батареей, и поднятым PL201 , со стороны ключей 13.17В, со стороны батареи 14.85В батарею зарядил до 14.85В подручными средствами, при попытке запустить ноут без адаптера - мигает индикатор батареи, ноут не вкл. На что еще обратить внимание?Опыта очень мало, идеи закончились. схему беру тут http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 48 секунд: ---------- кинул нагрузку 100 Ом сразу за ключами PQ309 и PQ311, напряжение проседает до 9 вольт (с 13-ти). Плюсовой контакт батареи отсоединен. Может быть шимка подгоревшая?
sveja4ok
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad z500 (la-9061p r2.0) Пропала заядка Добавлено: 21 дек 2017, 15:27 |
PU301 напряжения при подключеном АКБ (кроме "+"контакта) и зарядке 1. 20В 2. 20В 3 и 4 не используются 5. 0В (закорочен за землю при обезточеной плате) 6. 1,12В 7. 0В (670 Ом относительно земли при обезточеной плате) 8. 3,3В 9. 3,3В 10. 0,78В 11. не исп. 12. 5,5 и меняется в меньшую сторону 13. 5,5 и меняется в меньшую сторону 14. 0В 15. 0В 16. 5,94В 17. 5,8В 18. 5,5 и меняется в меньшую сторону 19. 5,5 и меняется в меньшую сторону 20. 20В
Меня смущает 5-тый контакт. Так должно быть, или это проблема?
