Текущее время: 23 май 2024, 11:44
Котеус
Заголовок сообщения: Lenovo C260 (ZAA00 LA-B001P) восстановление после замыкания [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
Добрый день. Принесли такой моноблок, с диагнозом "после замыкания в щитке не включается, горит лампочка". При подключении ЛБП калился мультик, шим дежурки, еле ощутимо грелся проц. Заменил все, прошил мульт, майн биос, дампы взял с офсайта, даже резать не пришлось. Сейчас проблема в следующем: на кнопку реагирует, потребление 0.16-0.17, ОЧЕНЬ медленно прогревается проц. На посткарте коды по нолям, клок моргает. Паял на мульт, в разъеме нет реакции. На плате есть ВСЕ напряжения с третьей страницы схемы. нюанс: точно такого же проца не нашел, стоял SR1UU (Celeron J1800), вкатал SR1US (Pentium J2900). Такая замена вообще прокатить должна? Проц пробовал повторно посадить - ничего не поменялось. На подключение/отключение озу реакции нет. Ничего лишнего на плате вроде бы не греется.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C260 (ZAA00 LA-B001P) восстановление после замыкания Добавлено: 25 дек 2017, 09:38 |
Да какбе догадывался об этом. Мне интересно, проц то по замене должен был подойти, или нет?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C260 (ZAA00 LA-B001P) восстановление после замыкания Добавлено: 13 янв 2018, 09:02 |
Вкратце, проц судя по всему не подходил, клиент не стал дожидаться привоза оригинального проца и забрал аппарат. Тема более не актуальна, можно закрывать. ! | igils писал(а): | Так закройте, это ваша обязанность. Там кнопочки соответствующие есть. Задолбался это говорить. Вроде тех. форум, в сложную технику все лезете, а правила прочитать и разобраться, как темы оформляются - никак? Наверное, надо банхаммер расчехлять. Очень способствует поднятию интелекта форумчан. |
