Текущее время: 05 июн 2024, 19:37
gogoer
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работают USB Добавлено: 06 дек 2017, 19:06 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo B50-30 с платой LA-B102P, все работает хорошо, кроме портов USB. Не работает ни одни порт, ни в системе, ни сразу после включения. Взял для примера один порт USB 2.0, работаю с ним. Сопротивление на землю линий данных около 500 Ом. 5В присутствуют. В загруженной системе вставляю флэшку, иногда динькает, что вставлено устройство. Показывает, что устройство не определено. Потом динькает, что устройство извлечено. Напряжение на USB при этом пляшет от 4.3 до 4.9. Подскажите, в чем может быть причина?
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работают USB Добавлено: 07 дек 2017, 12:42 |
2N3904 писал(а): Причина может быть в прекрасном, ультрасовременном и сверхнадежном процессоре Intel. ну вот этого я и побаиваюсь. т.к. помимо этого расчудесного процессора, прикрытого маленькой бляшкой сверху, ничего и нет.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работают USB Добавлено: 07 дек 2017, 12:58 |
gogoer писал(а): Напряжение на USB при этом пляшет от 4.3 до 4.9. Снимите ключ питания по USB и поставьте перемычку.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работают USB Добавлено: 10 дек 2017, 13:51 |
MSF113 писал(а): Снимите ключ питания по USB и поставьте перемычку. Так и сделал. Спасибо, все работает!
