Текущее время: 23 май 2024, 16:13
СергейВ
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024 Добавлено: 19 авг 2017, 12:11 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:06 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 36 Откуда: Киев
Добрый день. Принесли в ремонт два ноутбука Lenovo Z565 (LA-5754P) , комплектация одинаковая: Phenom N930 2,0Ghz 216-0752001 северный мост 216-0809024 видеочип Оба пришли с одинаковой проблемой нет изображения. Вскрытие показало что уже были греты север и видео (причем не вынимая из корпуса ), погнута СО, и все обильно намазано КПТ-8. В первом ноутбуке был мной заменен север (216-0752001) и видео (216-0809024 дата 1510) , выровнял СО, термопасту (использовал Arctic Cooling MX-4), на видео медная пластинка 0,5 на север термопрокладка (Keratherm 86/300 0,5мм). На втором ноутбуке заменил только видео (север не захотел клиент), и СО (очень плохо отводила тепло). После ремонта температура у обоих в простое 48-52 CPU , 48-53 видео. Под нагрузкой (FurMark) 75-79 видео, при одновременной нагрузке процессор (S&M) и видео (FurMark) 84-88 CPU, 86-90 видео. Тестировал около 2 часов. Были отданы клиентам... и оба вернулись(Не смотря на то что клиенты разные говорили что запустили игру, играли около 30-40 минут, экран погас и все... Видеочипы на прогрев не реагировали. Поставил заново видео уже из другой партии с датой 1625, картина такая же у меня все нормально у клиента через полчаса (с его слов) черный экран. Вот теперь не знаю что делать дальше.
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924 Добавлено: 20 авг 2017, 01:19 |
planetoxod писал(а): Гонял с родным БП ? Пульсации по питанию есть ? Перекатывать пробовал ? Гонял на родных БП. У обоих ноутбуков блоки питания родные 20В 4,5А (PA-1900-56LC) напряжение в норме, явных пульсаций и иголок нет. Садил на безсвинце, когда выходили из строя перекатывал на свинец - результата ноль, т.е. как был черный экран так и остался. т.е чипы именно "сгорели", на прогрев тоже не велись. Так по два раза на двух разных ноутбуках одной модели(((
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924 Добавлено: 21 авг 2017, 13:21 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
СергейВ писал(а): Такое фото цвет одинаковый И всё таки, как сделано фото что две рядом стоящие грани разные по цвету (не говоря уже о чипах целиком)?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924 Добавлено: 21 авг 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Оттенки это очень сложный вопрос, некоторые видят зеленый и там и там. У меня кум огоньки на светофорах считает ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Цвет у чипов реально разный, даже учитывая что свет с одной стороны падал.
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924 Добавлено: 23 авг 2017, 01:50 |
И так следующая попытка чип стоит Б.У. снял с донора дата 1228 Решил посмотреть еще раз пульсации по питанию +VGA_CORE смотрел на PJ608 это в простое, просто рабочий стол WIN7 при запущенном тесте FurMark Пока тестировал и фотографировал заметил странность, когда ноутбук в горизонтальном положении температура в норме как и прежде, но когда я перевернул ноутбук (экран горизонтально лежал на столе, корпус был вертикально) чтоб залезть осциллографом температура немного опустилась и секунд через 10 начала сильно подниматься при этом из ноутбука стал дуть еле теплый воздух, при возврате ноута в нормальное положение опять с небольшой задержкой стала возвращаться в норму и подул горячий воздух . Я сфоткал только на бублике, при тесте CPU тот же эффект. Хотел спросить это нормально что СО в таком положении работает не эффективно? Честно говоря раньше никогда не заморачивался поэтому поводу.
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924 Добавлено: 21 сен 2017, 21:26 |
Notserp писал(а): да вернется скоро опять, не работают на них новые видики, ток в уму, месяц и дохнет, хз с чем связано.
Накаркали :))) сегодня вечером издох... 6470М На ноуте где UMА "полет" нормальный ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 20 секунд: ---------- Notserp хотел у Вас спросить эта тенденция по этой конкретной модели или в целом? Просто не могу понять то ли все чипы были левые... то ли чертовщина какая то...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924 Добавлено: 22 сен 2017, 09:51 |
СергейВЦитата: Notserp хотел у Вас спросить эта тенденция по этой конкретной модели или в целом? Скорее тенденция по поставщику.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924 Добавлено: 22 сен 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
shat писал(а): Скорее тенденция по поставщику. Да ну как-то так получалось что видики с одной партии на других платформах жили долго и счастливо, а на этой месяц и всё. И по питанию все меняли, транзисторы, кондеры и шимки, один хрен. А мож и чипы плюс перемарк с какой другой херни, но в других то работали, да и ставили разные, не только 9024. Потому и сделали вывод что эту платформу только на уму, эксперименты сильно дорого обходятся. А может просто как-то тупо не везло... Поэтому если у кого есть 100% положительный опыт замены именно на этой платформе, можете написать на что именно меняли
