Текущее время: 23 май 2024, 05:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
denhaos
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается Добавлено: 27 янв 2018, 18:46 |
Сообщения: 21 Откуда: москва
vugar154 писал(а): дежурные напряжения есть +3.2В и 5В на кнопке есть 3.2В ? биос шили? дежурки есть, +3.2В и 5В на кнопке есть 3.2В, биос шил
berislav12
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается Добавлено: 28 янв 2018, 13:17 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Если более детально, то - 1)Измеряйте сопротивления на PL10,11 без проца, если КЗ, то - проверьте транзисторы PQ42,43,44,45 на наличия пробоя(и PU12). 2) Если нет КЗ - подкиньте заведомо исправный проц. 3) Проверьте наличие сигнала VR_ON на 35-ой ноге PU12, если его нет, измерьте сопротивление на ней.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается Добавлено: 13 фев 2018, 08:44 |
WWsanjokWW писал(а): Но от сети реакции ноль berislav12 писал(а): А что с мосфетами? PQ6?
guar33
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается Добавлено: 13 фев 2018, 22:14 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,989.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
WWsanjokWW писал(а): Помогите, очень ноут нужен.. куда копать? Копать в сторону входных ключей, ченжер и их замеры, как то так.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается Добавлено: 14 фев 2018, 10:49 |
WWsanjokWW писал(а): Заходит 17 v как на зарядке, на виходе 8v. 17В как-то мало, попробуй другую зарядку, или проверь тестер.
guar33
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 22:46 |
Где куда что заходит и выходит, вычесляют через поиск в схеме, то есть смотрим на плату на разьем куда приходит питание с бп, видим обозначение JDCIN, ищем через поиск в схеме, дальше питание через предохранитель Pf1 и дросель Pl1 уже обозначается как VIN, поиск по VIN приводит вас в следующие точки, одна из них pq27, смотрим на плату и искомое находится по тойже маркировки, ну и так далие. А вот какое напряжение должно быть в даной точке, нужно понимать к чему относится даный участок и схема в этом помогает, как то так.
