Текущее время: 04 июн 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9061P rev 2A) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:50
Пришел бук Lenovo Z500 с проблемой не включения. Была в наличии подсевшая акб. Подкинул. Ноут включился но батарею не заряжал и не работал от ЗУ. На затворах входных мосфетов 20в. Предположил неисправность чаржера. Заменил. Результата ноль. Подскажите может у кого была данная плата в ремонте куда копать?
Чаржер BQBQ24727 Измерения при подключенной ЗУ
5 нога ACOK - 0в
6 нога ACDET - 2,6в
16 нога REGN - 0
20 нога VCC - 20в
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P rev 2A) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:16
проверь мосфеты на входе если пробиты зарядки не будет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:17
Pagotпроверить на целостность pq301 и pq302.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:23
на b+ что у тебя?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:54
Мда заработался совсем((( Пробит PQ301. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P) не включается
Филорентий
3434
21 ноя 2017, 12:37
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev.2A) Не поднимаются PM_SLP_S3#, S5#
max83461
08 авг 2018, 13:44
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (la-9061p rev 2A) Матрица работает в 8 bit режиме
DENVER
09 фев 2019, 17:16
DENVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение
4uvak
13
4039
15 янв 2016, 15:56
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки
set-762
14 июн 2016, 15:44
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, Homeniuk_Oleh, orfey777 и гости: 17
