Текущее время: 04 июн 2024, 12:00
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек Добавлено: 11 янв 2018, 10:54 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Проц хреново сел? Пропаять/отреболлить?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек Добавлено: 15 янв 2018, 12:45 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Котеус писал(а): Проц хреново сел? Пропаять/отреболлить? Пробовал прижимать, но безрезультатно. Потом снял проц, отреболил, запаял (нормально на мой скромный взгляд), Теперь старта нет(, индикаторы загораются на те же несколько секунд, но потребления нет и напряжения не поднимаются.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек Добавлено: 16 янв 2018, 08:38 |
Значит теперь гарантированно проблема в посадке (ну или проц убит). Снять, отмыть плату, под микроскопом просмотреть маску/дорожки. Судя по фото в Яндексе, проц был залит серым компаундом? Тогда втройне внимательно проверять. Также эти платы ведет при нагреве, очень внимательно сажайте. Да и процы там не идеальны по посадке.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек Добавлено: 17 янв 2018, 13:25 |
Котеус писал(а): Значит теперь гарантированно проблема в посадке (ну или проц убит). Снять, отмыть плату, под микроскопом просмотреть маску/дорожки. Судя по фото в Яндексе, проц был залит серым компаундом? Тогда втройне внимательно проверять. Также эти платы ведет при нагреве, очень внимательно сажайте. Да и процы там не идеальны по посадке. Снял, отмыл, под микроскопом ничего криминально не увидел, маска и пятаки целы. Посадил, теперь все вернулось к изначальному состоянию. Стартует примерно на 5 сек, потребление 250mA. Еще заметил что, на всех ножках флешки Bios кроме 4й по 3.3v.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек Добавлено: 18 янв 2018, 13:43 |
Ну, мультиметром мерять сигналы - толку особо не будет. Осциллографом нужно смотреть. Биос там только в флэшку льется, мульт не прошиваемый случайно? Я бы начал с просмотров повергудов, составления примерной карты напряжений, поиска похожей схемы.
