Текущее время: 01 июн 2024, 17:17
segalsd
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Выключается Добавлено: 24 июн 2017, 23:20 |
Добрый день, возникла проблема Леново z510 при запуске ресурсоемких игр/программ выключается с щелчком/звуком поп Подскажите, что нужно сделать чтоб избавиться от данной проблемы При этом, при каждом запуске выскакивает запись: " Если адаптер питания не обеспечит достаточный заряд, возможно ухудшение производительности" От батареи работает всё нормально, игры играются и ноут не тухнет, но стоит вставить зарядку, он сразу выключается Потом как включаешь, может работать до того момента, как запустишь ресурсоемкий процесс - выключается Что это и как бороться?
segalsd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Выключается Добавлено: 25 июн 2017, 01:21 |
vldmrdnpr писал(а): Адаптер, новый подкинуть, для начала. Пробовал с другим адаптером питания, те же яйца, только в профиль. А самое главное, что выключается он только, когда запускаешь игру При запуске синтетических тестов и нагрузке в 100% не хочет отключаться, ну и от батареи работает стабильно. А вот стоит только подключить бп, может и сразу потухнуть.
segalsd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Выключается Добавлено: 25 июн 2017, 13:41 |
vldmrdnpr писал(а): Не поможет, ремонтировать. и где в Днепре нормальные СЦ?
segalsd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Выключается Добавлено: 05 июл 2017, 12:57 |
Saxet писал(а): синтетика не всегда нормально нагружает ОДНОВРЕМЕННО проц и видюху. а игра нагружает и то и другое. возможно нужно поиграться в настройках ОС с планом электропитания раз от АКБ нормально работает и что там играться? там не так много вариантов.
AlexAi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Выключается Добавлено: 28 фев 2018, 23:52 |
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 15:38 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: minsk
Решено!!! Проблема как у топикстартера временно ушла, а именно с июля 17г, вернулась в феврале 18г. Решил разобраться окончательно. Беда была в разъёме питания от зарядного, а именно в месте подключения его на плату. Плохо обжаты провода в ламелях разъёма. Причём сам разъём залит со стороны проводов компаундом и визуально это незаметно. Обратил внимание на немного изменённый цвет пластика разъёма, отковырял компаунд, вытащил ламели. Как оказалось, грелось так, что силиконовая изоляция на проводах минуса посыпалась. В результате откусил разъём и запаялся в плату, сняв виток шлейфа с феррита, так как шлейф был коротковат после обрезания. Проблема ушла навсегда. Фото не могу загрузить, выдаёт ошибку.
