Текущее время: 07 июн 2024, 15:51
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом Добавлено: 08 ноя 2017, 07:57 |
Сообщения: 19 Откуда: Kazakhstan Shymkent
youngwar писал(а): а если флешку с загрузочным образом воткнуть и посмотреть из под нее винт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Да и что значит не видит, вообще не определяется или не грузит с него? Выходит надпись No bootable device и заходит в биос, если нажать f2 и del он зависает при заставке
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом Добавлено: 08 ноя 2017, 10:39 |
TaPaTya писал(а): Вы какие-то манипуляции с жестким диском проводили,мейн плату снимали,осматривали? Может банальные окислы?! На плате никаких окислении, проц озу винт менял толку нету. еще заметил на усб питания есть но усб клавиатуру тоже не видит
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом Добавлено: 08 ноя 2017, 12:21 |
youngwar писал(а): При любых настройках биоса хдд должен видеться в нем как устройство, тобишь его модель будет отображаться на первой странице, ежели его нет вовсе проблема не в биосе, а в хабе скорее. Как проверить полетел хаб или нет ?
Zhanuzak7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом Добавлено: 10 ноя 2017, 13:34 |
FSergey писал(а): Для начала нужно знать что вы прошили точно рабочий биос для вашей модели, а их было несколько ревизий если память не изменяет. Т.к. из-за кривого биоса могут быть проблемы с загрузкой и зависанием на входе в биос.
ЗЫ Биосов на этом форуме полно, но самые рабочие лежат на офф сайте, только их нарезать нужно правильно. Скиньте сюда несколько вариантов я еще попробую ?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом Добавлено: 13 ноя 2017, 15:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Zhanuzak7 писал(а): Скиньте сюда несколько вариантов я еще попробую ? Вы кроме платформы ничего не указали, поэтому что Вам скинуть? ЗЫ Заходите на офф сайт Lenovo, в поиске вводите модель ноутбука (уточню G580 - это не модель ноутбука) и скачиваете нужный Вам биос, правильно его нарезаете и прошиваете, если после этого у Вас будут те же проблемы, то тогда копаем железо.
