Текущее время: 23 май 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Lenono B71-80 (BMWD1 NM-A491 Rev. 1.0) Автостарт при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:28
Принесли без признаков жизни. Следов залития нет. Что произошло с ноутбуком, тоже неизвестно. Был заменен и прошит EC контроллер. Теперь при подключении блока питания происходит автоматический старт(EC паял несколько штук, результат один). Дежурные напряжения присутствуют. Также поднимаются напряжения на оперативной памяти PL501 - 1.3v, видеочипе PL801 - 0.99v, а также в обвязке процессора PL1002 - 1.0v. На PL1001 и PL1003 (также в обвязке процессора) напряжений нет. Через секунд 15 происходит ресет и так по кругу. Пост карты нет, также как и схемы. Может сталкивался кто, пните в нужном направлении.
P.S. Прошивку EC вырезал из основного дампа.
 Заголовок сообщения: Re: Lenono B71-80 (BMWD1 NM-A491 Rev. 1.0) Автостарт при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 14:28
там комбайн стоит - проц+хаб, посмотрите сопративления на дросселях питания проца, ну и посмотрите нет ли к/з на юсб ну и ради эксперимента поменяйте озу местами либо без озу
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:16
КЗ по питанию USB отсутствует. Сопротивление между D+ D- 6.6MOm, PL1001 - 3.5Om, PL1003 - 3.1Om, PL1002 - 8.9Om. С вынутой памятью поведение тоже.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 03:32
попробуйте следующие
отключите питание и батарейку
зажмите кнопку включения
вставте батарейку и питание
зажмите fn и r
нажмите кнопку включения
диод батареи должен задумчиво моргать
если все так это bios
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:39
снимите транзисторы в цепи питания проца - будет ли автостарт ? прозвоните транзисторы по питанию проца причем затвор со стоком и истоком включительно
 Заголовок сообщения: Re: Lenono B71-80 (BMWD1 NM-A491 Rev. 1.0) Автостарт при подключении блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:13
Итак. Вчера ещё раз пробовал шить EC контроллер. На верификации программатор выдал ошибку и после этого EC контроллер стал некорректно определяться, плата перестала стартовать. Сегодня поменял и прошил EC + скачал и нарезал bios eprom с офф сайта. В результате - старт - ребут и всё завелось.
Всем спасибо за помощь.
На всякий случай выложу. Может пригодится кому.
BMWD1 NM-A491 Rev. 1.0 (MAIN+KBC).7z
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b71-80 (80bj) (bmwd1 nm-a491 r-1.0) Нужна помощь в покупке и прошивке it8586e FXA
WETALKA
24 дек 2021, 13:29
WETALKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b71-80 (eeeeeeeeeeeeeeeee) как разобрать lenovo b71-80
сергей петрович
10 янв 2017, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 300-17isk (BMWD1 NM-A491) Нужно чистый биос
pfsx
23 фев 2019, 02:02
pfsx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 300-17isk (BMWD1 NM-A491) Нет изображения
anss11
26 янв 2020, 13:55
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B71-80 (NM-A491 rev.1.0) Переделка в UMA
alexey_v_v
14 сен 2017, 20:04
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, daniilrev, Filat-u, RadioYurchic и гости: 38
