Текущее время: 29 май 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (bambi rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:24
Здравствуйте, помогите разобраться с ноутбуком Lenovo g700 20251.
В диспетчере отсутствует дискретная видюха (N14M-GE-A2)
На дролселях видюхи 0.9В (шим сигнал присутствует)
Под видеочипом на кондерах присутсвуют 1,05 В и 1,5 В
В теме viewtopic.php?f=58&t=72936 говорится про 3 В, может подскажете, где сделать замеры?
Видеопамять запитана 1.5 В.
Оба BIOS прошивали (в биосе выставлен режим графики - optimus)
Правильно ли мы понимаем, что видюха связана с процом, а не с хабом?
Может ли быть сам видеочип неисправен таким образом?
Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (bambi rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:38
схемы нет но с таким чипом много, 3 вольта приходит через 10 килоомные резисторы, пройтись щупом по обвязке 3 вольта должно присутствовать в нескольких точка, чип общается с процом по шине pci-e, как вариант кстати прозвонить можно всякое бывает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:01
Извиняюсь, видюха N14M-GE-B-A2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (bambi rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:24
Замена видеочипа решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G570 (LA-6753P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту
ip2010
4871
16 май 2016, 14:52
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a271 rev 1.0) не видит дискретную видеокарту
4uvak
01 мар 2020, 14:47
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700-20251 (BAMBI rev 2.1) Не видит внешний видак
КириллAPK
2688
25 май 2018, 03:38
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Intel) не видит дискретную видеокарту Nvidia
deathmag
7060
21 апр 2016, 02:07
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, dobroservice, handymax, kacko131088, stas161 и гости: 36
