Плата 48.4RQ01.011 стартует, но нет изо, как и напряжения gfx_core. Шим VT1318 + 2x VT1324 (cpu_core + gfx_core). Вопрос: должен ли подняться gfx_core одновременно с cpu_core? Шимом 1318 рулит проц по однопроводной шине, поэтому есть подозрение, что он сам подключает себе графику после инита. Но в неисправность проца верится с трудом. Драйвер 1324 менял. КЗ по gfx_core отсутствует. Сигнал модуляции с 1318 на драйвер графики отсутствует. Павергуд 1318 отдает. А вот ts_fault в канале cpu_core = 0,9V в то время как в канале gfx_core = 1.8V. Мог ли отвалиться один канал в vt1318?..
kirghoff
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st_gen (LGS-1 11246-1 ) Проблема с GFX_Core
В итоге дошло, почему не шли посткоды, пофиксил, и плата начала выдавать 56h с последующим сбросом в нули. Сдернул проц, но посрывались все пятаки, к которым сбоку дорожки не подводились. В оставшихся углублениях не видно металлизации. Делают ли из нижних слоев подводы прямо снизу к пятакам, или только сбоку по внешнему слою? Т.е. можно ли надеяться, что все оторвыши являются пустышками?
Сейчас этот форум просматривают: vitdit, Yandex [BOT] и гости: 6
