Текущее время: 23 май 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается/автостарт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:17
Приветствую всех. Нужна помощь в решении проблемы.
Принесли аппарат с тем, что он не включался. Светодиод на кнопке и плате при нажатии кнопки загорался, но старта не было (питания не поднимались).
Кнопку и ресет мульт отрабатывал, а вот слипы на него не приходили.
Было решено поменять проц. Слипы стали подниматься на доли секунды, сразу при подключении ЗУ. Старта по прежнему не было.
Поменял мульт, прошивал разными прошивками- все тоже самое.
Поднял 2 ножки у мульта (S3, S5) плата стала сама включатся (поднимаются все напруги, выдает изо, грузится с носителя).
При попытке выключить долгим нажатием кнопки плата ресетует.
Есть вероятность, что мульт бракованный, т.к. менялось несколько (один не хотел с кнопкой работать, другой просто закипал при подключении ЗУ), но все же плата стартует и мульт считывается/прошивается без ошибок. Поэтому заказывать и менять еще пока подождет.
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается/автостарт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:47
много раз было такое что мульт работает почти думаю стоит поменять
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:56
Похожая ситуация , мульты ITE сейчас реально нормальные купить можно только с доноров , сколько не заказывал везде перемарк .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4311
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается
Scrypt0
05 окт 2016, 07:45
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается без акб
Jobstick
21 окт 2016, 17:52
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekcey5303, pavelokit и гости: 32
