Текущее время: 14 июн 2024, 03:20
dmvlad
Заголовок сообщения: 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта. Добавлено: 29 апр 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 09:48 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 18 Откуда: Абакан
Добрый день!! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. При подключении БП индикатор зарядки печально моргает оранжевым цветом (предполагаю что заряд батареи не происходит). При нажатии на кнопку ноут стартует на пару секунд и тут же выключается, потом стартует еще пару раз и выключается окончательно. При подключенном БП греется чарджер( кажется bq24780s, обведен красным) если батарея подключена. Напряжение не дросселе(обведен желтым) 8v. При отключенной батарее ничего не греется и напряжения на дросселе нет. Однако система стартует с такими же симптомами. Правильно ли будет предположить что всему виной чарджер и заменить его или есть шанс что у него что-то не слава богу с обвязкой? Ну и главный вопрос если все же проблема в обвязке, как все это проверить? Спасибо!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта. Добавлено: 29 апр 2018, 15:21 |
Далеко не факт, что чарджер виноват. Если заряжает АКБ, то греться как то будет. Дальше надо смотреть. Если с напряжениями и ACOK с чарджера проблем нет, то не в нем проблема.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта. Добавлено: 29 апр 2018, 16:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
dmvlad писал(а): При нажатии на кнопку ноут стартует на пару секунд и тут же выключается Инициализация происходит или нет?
dmvlad
Заголовок сообщения: Re: 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта. Добавлено: 29 апр 2018, 18:52 |
IOD писал(а): У вас батарея 7,5V? Совершенно верно! Прошу прощения, пока не могу отправлять сообщения чаще, чем раз в час.
dmvlad
Заголовок сообщения: Re: 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта. Добавлено: 08 май 2018, 13:30 |
Добрый день! Пока думал что дальше делать с этой платой нащупал еще одного горячего парня. При подключении БП и подключенной батарее раскаляется резистор (4R7). На нем 8V с обеих сторон. Если оставить ноут не подключенным к БП то батарея разряжается за пару дней. Я так понимаю где-то сидит нехороший потребитель. Как найти негодяя? Спасибо!
IOD
Заголовок сообщения: Re: 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта. Добавлено: 08 май 2018, 21:36 |
dmvlad писал(а): Если оставить ноут не подключенным к БП то батарея разряжается за пару дней. Я так понимаю где-то сидит нехороший потребитель. Неправильно понимаете, плата в дежурном режиме имеет некоторое потребление, поэтому батарея разряжается за несколько дней. dmvlad писал(а): При подключении БП и подключенной батарее раскаляется резистор (4R7). Что значит раскаляется? Чем температуру измеряете?
dmvlad
Заголовок сообщения: Re: 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта. Добавлено: 09 май 2018, 14:54 |
IOD писал(а): Что значит раскаляется? Чем температуру измеряете? Нащупал пальцем. Палец не терпит. Термопара, которая идет с мультиметром показывает 55 градусов. Программатор буду заказывать наверное ) Да и пост-карта не помешает )
