Текущее время: 17 июн 2024, 07:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 22:55
Здравствуйте.
Ноут включается, но старта нет. Был залит в районе южника, но не сильно. На фото указано конкретное место. Все резисторы подгнившие заменены согласно схемы. Основные напруги есть, особо ничего не греется. Посты бегут и останавливаются на посте D2. Предыдущий код C0. Память, проц подставлялись - без результата. Есть подозрение на юг? Подскажите, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 02:57
+VGFX_CORE есть? Биос шился?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:51
+VGFX_CORE нет там такой напруги. Биос перешивал.
После некоторых мучений платы, начало зависать на посте С0 значительно дольше, и потом D2. И заметно начал греться юг. Видимо постепенно дошел до финиша. Я так понимаю, нужно менять юг.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:09
Снять на сухую и посмотреть, рядом была водичка может и под него затекло.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:25
Да я так и сделаю завтра. Нашел на донорах 2 клиента на пересадку.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 02:17
ребольте аккуратно, эти юги конечно в целом надежны но не любят перегрева, а D2 как бы намикает на ошибку опроса переферийных устройств, а нехорошо греющийся южник по моему уже должен был отбить все сомнения что капать надо именно там))))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:45
Поменял южник, все по прежнему. Стабильно останавливается на С0. D2 уже не появляется. Не пойму, что не так? Кстати, ноут когда поступил, то иногда даже запускался. Теперь ни в какую. Может я ошибся с номиналами? Проверьте, пожалуйста, на рисунке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:39
с сопротивлениями все нормально.
а южник по прежнему греется? так что палец нельзя на нем держать прям?
ну... чуть чуть он и должен греться.
и вы снимали на сухую как guar33 советовал? были ли окислы под чипом?
вообще обзвоните мульт по стандартным условиям старта, многое должно стать понятным
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 23:18
Под чипом чисто было. Южник с донора вроде меньше греется. Не сильно горячий, палец держать можно легко.
И еще забыл указать, что между выводами батарейки RTC были соли, т.е. влага. Напряжение на батарейке 2,6 В, а должно быть 3 B. Батарейка ML1220 на пайку. Я так понял, что ей конец. Кстати, пару раз слетал биос. Может это она влияет на эту проблему? На доноре нашел такую, но еще хуже 2,2 В. Напряжение подзарядки 3,1 в подается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 23:40
Это не батарейка, а аккумулятор. Заряжаемый.
Что подключалось на видеовыходы: матрица или монитор по VGA?
Загрузочная флешка с индикатором или HDD с системой подключались на предмет загрузки системы? Если нет загрузки, то при нажатии F1, к примеру, загрузка не начинается?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 23:46
Батарейки не заряжаются, заряжаются только аккумуляторы. Батарейка нужна для сохранения настроек биоса, часов.
ML1220 как бы обычная батарейка, трех вольтовая.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 00:13
Зачем говорить то, чего не знаете? Возьмите в руки и прочитайте, что на ней написано. А так же откройте любую схему, где она используется.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 00:43
Да я знаю, что это аккумулятор. Батарейкой просто назвал. Я же напряжение подзарядки указал.
Подключал и внутреннюю матрицу и внешний монитор. Загрузку системы не проверял, так как нет картинки и соответственно инициализации.
Так может влиять плохая батарейка на загрузку?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 00:50
если она севшая почти в 0 да, в теории, хотя не знаю как на этой платформе.
но если вы ее снимите мать все равно должна стартовать, только настройки BIOS не будут сохранятся
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 02:30
Заблокирован
а чей там биос? тоесть какое описание тех кодов?? я даже схему открою, и возможно в скупе наберу, если будет толковая инфа
а юх с донора точно живой? некоторые залитые места не всегда видно. можно еще и продолжать, но я не буду
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 11:28
Нет инициализации - это вообще нет ни единого посткода.
В данном случае инициализация есть. Но POST останавливается на определенном этапе (или не останавливается, в зависимости от производителя BIOS и конкретной платформы).
C0h после большого количества кодов, на многих платах - это уже вывод картинки на экран с каким-либо сообщением и / или приглашением нажать какую-то кнопку для продолжения работы.
Потому и написал, ЧТО желательно посмотреть, вместо гадания, какой мост сдох и лезть в дебри.
Добрая треть тем, где что только не насоветуют и не наменяют на плате, не проверив элементарного, включая подкидку заведомо рабочей матрицы.
Ладно, пустой разговор.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:13
аккумулятор новый уже едет
самому интересно значение кода
должен быть живым, на донорской плате выгорели мосфеты питания проца. да и в принципе это подтверждает что и родной жив, не может быть такого совпадения, что они имеют одинаковые неисправные цепи
думаю что матрица цела, так как он пару раз запускался и картинка была и винда загрузилась. да и на внешник все равно нет кино. А еще интересный момент: по началу кода прерывались D2 после С0, а теперь висит на С0.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:47
Заблокирован
исходя из древности бука, и из описанных кодов, и порядка их отображения, можно предположить, что биос 8-й версии от AMI.
но так-же может быть и феникс, и в этом случае скакать надо совсем в другую сторону, куда и сказал igils. все зависит от количества прошедших кодов перед остановкой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 19:54
lapot2: судя по строкам в коде прошивки - феникс. Да и PBE принимает прошивку, как родную.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 20:11
Заблокирован
Это конечно хорошо, но лучше не натыкать автора на явные вещи. он пускай лучше один раз сам посидит, поищет, найдёт, и больше таких вопросов задавать не будет)
ну или расплачется и убежит :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:25
Подкинул HDD. Посты бегут и зависает секунд на 20 на С0, потом 62 и 68. И на последнем коде появляется картинка уже с приветствием виндовс. И дальше вроде все нормально. Что посоветуете? Почему видео так поздно появляется?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ----------
Вы текста много написали, но ничего полезного. Оставьте свой сарказм при себе. Вы не настолько квалифицированный мастер, чтобы себе это позволять. Хотя и крутым мастерам это не к лицу. Когда меня просят помочь, я помогаю без ненужного глумления. И поверьте, меня есть о чем попросить помочь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:45
Из простого - вернуть старый дамп на место, а то ничего не сказано, какая версия была, какая стала, откуда бралась прошивка.
Флешка тоже должна быть оригинальной или из тех, что штатно ставились, а не любая такого же объема.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 19:02
igils
Ничего не выходит. Биосы из трех источников на различных флешках - результат как в последнем моем посту. Аккумулятор новый запаял.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:11
Если загрузиться с флешки, а не с HDD, как себя ведет?
Раз с HDD все же грузится, если нагрузить видео чем-то, что он осиляет, картинка нормальная, без искажений? А если на загруженной системе поиграться разрешениями в меньшую сторону?
Тут без проверки у меня одно гадание получается. Приоритетов пара:
- что-то упущено и не восстановлено
- так хитро додыхает север или отвален, что 640 х 480 не выводит картинку, а при более высоких разрешениях - работает.
 Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:55
Клиент очень нетерпеливый и забрал ноут в том виде как есть. Задержка изо при запуске его устроила. Всем спасибо за помощь, особенно igils.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки
tpolb21
1791
08 авг 2016, 19:10
tpolb21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560e (la-7012p rev.1.0) Ищу Bios+EC
LostMasster
22 июн 2019, 09:52
LostMasster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G560e (la-7012p) Не стартует
Dekem
27 авг 2015, 11:01
Dekem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560E (20107) (LA-7012P) Залит
kyp
13
3418
18 янв 2016, 14:27
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560E (LA-7012P) Не работаю все кнопки на клавиатуре
elvisoid
11 май 2016, 18:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 11
