Текущее время: 04 июн 2024, 14:13
bukimay
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T460S BT460 работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает Добавлено: 17 май 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 09:29 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 32 Откуда: tomsk
gserg писал(а): жесткий диск поменять, или с PEшки загрузиться с UEFI. viktor-novikov51 писал(а): а в безопасном режиме грузится? С разных дисков с разными Виндовс с РЕ UEFI тоже, в безопасном, в режиме установки 8 Виндовс ... доходит только до картинки окна с крутящимся колесиком и зависает или перезагружается. ХР РЕ синий экран с ошибкой типа х00000005А вроде. "графика" только в тестах "Леново диагностик" и Виндовс 8-10 -картинки окна с крутящимся колесиком. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Как понимать результат теста Леново? : 3DNow! test NOT APPLICABLE
bukimay
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T460S BT460 работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает Добавлено: 18 май 2018, 19:05 |
zamena_led писал(а): ищите boardview к этой м.п. хороший совет ))), мне и пальцем показать достаточно.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T460S BT460 работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает Добавлено: 19 май 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
bukimay писал(а): хороший совет ))), мне и пальцем показать достаточно. если Вы знаете позиционный номер, значит у Вас есть схема. Посмотрите на блоксхеме откуда растёт SPI, и ищите рядом с этим элементом.(может быть с обратной стороны, как правило самая ближняя микросхема)
bukimay
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает Добавлено: 20 май 2018, 10:22 |
mrvova писал(а): лудше отдайте в мастерску, тогда шанси на ремонт возростут. С интересом услышу мысли по существу темы.
bukimay
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает Добавлено: 21 май 2018, 09:21 |
mrvova писал(а): 1)Memtest RAM.
Память все тесты (разных производителей) проходит "на ура" bukimay писал(а): хороший совет ))), мне и пальцем показать достаточно.
Вижу ))) - между разъемами J48 тач-ID и J16 тачпад. (U49 W25Q128FVSIQ SPI FLASH.) видимо "было не по глазам". valgus писал(а): Интересно, в линуксе грузится ? Вот только асус поднял тоже на колесе зависал, а в линуксе грузился. У меня HM87 дохлый был, у тебя все в проце :(. линух не вариант (... а проблема с мостом в процессоре - почти самый печальный вариант... но возможно решаемый.
