Текущее время: 05 июн 2024, 02:47
wentel6
Заголовок сообщения: Lenovo 100-IBD (Compal NM-A681) Замена процессора на 4 поколение Добавлено: 08 фев 2018, 22:44 |
Здраствуйте. Накрылся проц, родной там с ядром Broadwell, то есть 5го поколения. У меня имеется только Haswell - i3-4030U, его я и поставил. С ним ноут запускается, инициализируется, но изображения не показывает. Показывает только ход загрузки с сети (текст на черном фоне), а дельше просто черный экран со светящейся подсведкой. Слышно как грузится ОС, но изображения нет, на внешний тоже. Если запустить Recovery menu или Биос, также нет изображения.
Подскажите, как можно "подружить" с этой платой Haswell - i3-4030U? Все дело в видеомодуле или что-то еще?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-IBD (Compal NM-A681) Замена процессора на 4 поколение Добавлено: 09 фев 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Leo_vrn писал(а): Мегяются эти процы в обе стороны без проблем. Хардверно они одинаковы. А ты не заметил, что ядра разные
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-IBD (Compal NM-A681) Замена процессора на 4 поколение Добавлено: 09 фев 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
wentel6 писал(а): как можно "подружить" с этой платой Haswell - i3-4030U в прошивке есть поддержка, ищите проблему...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-IBD (Compal NM-A681) Замена процессора на 4 поколение Добавлено: 14 мар 2018, 12:22 |
mrvovawentel6 писал(а): При запуске рековери меню просто горит подсведка - черный квадрат. Как на матрицу, так и на HDMI выход.
