Текущее время: 23 май 2024, 19:38
younglike
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (intel) (не видеокарта) мерцает картинка Добавлено: 23 май 2018, 21:34 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Приветствую всех Принесли бук после другого сервисного центра , с поломкой после "залития водой" Включается , все функции работают , но мерцают горизонтальные полосы ( на внешке тоже самое , даже бывает полностью картинка пропадет , бывает покажет) Разобрал я его , внешне осмотрел , ничего критичного не нашел , ничего не паяли не ковыряли , не грели . Следов окисла или критического залития не обнаружено ( немного в никотине , курильщик хозяин ) Собрал , думаю а попробую свою ОЗУ подкинуть , вставил , и ноут начал показывать отличную картинку , все ок . На 2 день опять начал его тестить ( хотя память с него проверил , тоже оказалась живая,) К вечеру он опять начал сыпать эти полосы Подул на видик , без изменений , отключил дискрутную видеокарту ( выпаяв дросель ) , все работает на интеловской видеокарте , но полосы так и не пропали И ешё что странно с этим буком , после завершения работы , экран тухнет а кулера продолжают крутиться Так же заметил что без винта эти полосы сильней мерцают Что может давать такое ,?!?! Может кто сталкивался Проц другой не подкидывал , биос не шил . Фото полосок могу выложить
