Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт и ребут по кругу [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 апр 2018, 16:33
Зарегистрирован: 04 май 2017, 17:26 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 80 Откуда: Котельнич
Всем привет. Принесли ноут Lenovo Z510 Изначально - ударник и залитик, области залития были зачищены, пропаяны (район флешек биоса и область QC9) Далее при диагностике не снимались слипы с хаба. Хаб заменил, теперь затыкает на NVDD_PWR_EN. Проц стоит i7-4702MQ сопротивление 14 ом, подкинуть нечего Прошу помощи Биос шился.
kop42
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт и ребут по кругу
Добавлено: 28 апр 2018, 16:41
Зарегистрирован: 22 май 2015, 14:17 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 14 Откуда: Turkey
Bios and EC dump for ailza nm-a181 rev 1.0
TuneUp
Добавлено: 29 апр 2018, 09:42
биос шился различными дампами
так же еще не могу посмотреть повергуды с проца, то что на схеме - на плате не распаянно
TuneUp
Добавлено: 04 июн 2018, 13:14
в общем перекатал еще раз хаб, был заменен шим проца и подкинут новый проц и плата ожила
Сейчас этот форум просматривают: manbook, Powerman и гости: 35
