Текущее время: 04 июн 2024, 17:34
pcm-nn
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается Добавлено: 29 май 2018, 14:44 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
Здравствуйте, нужна помощь с данным ноутбуком. Ситуация в следующем: при подключенном ЗУ дежурка проседает до 2.5 V, если перемычку PJ401 разомкнуть, то со стороны дежурки напруга выравнивается до 3.3 V, а вот с другой стороны перемычки откуда то берется около 4V и чуть-чуть прыгает! Шим дежурки 3.3 V менял, безрезультатно. LDO в норме. Понимая, что едва ли это может помочь, но bios шил, мульт тоже. Присутствует 5V, а также +1.8VALWP на дроселе pl503. Со снятым процом дежурка в норме.Пробовал менять процессор AM5000. Не помогло. На плате ничего не греется. Подскажите пожалуйста по поводу 4V с разомкнутой перемычкой PJ401 А также подскажите, что еще можно проверить. Спасибо
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается Добавлено: 30 май 2018, 11:44 |
IOD писал(а): Какое напряжение на ADP_ID? Какое сопротивление на PJ401 со стороны потребителей? на adp_id = 0V, я так понимаю, что это из за того что на 5 ноге присутствует 3.3 v = adp_id_close сопротивление со стороны потребителей 14кОм, а со стороны шим 49кОм
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается Добавлено: 30 май 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
pcm-nn писал(а): на adp_id = 0V, я так понимаю, что это из за того что на 5 ноге присутствует 3.3 v = adp_id_close Если вы делали замеры через нескольких минут после подключения адаптера, то так и должно быть, на всякий случай сделайте замер сигнала adp_id в момент подключения адаптера. pcm-nn писал(а): сопротивление со стороны потребителей 14кОм, а со стороны шим 49кОм Тут тоже все в норме. Не совсем понял вот это pcm-nn писал(а): Со снятым процом дежурка в норме. это с замкнутой PJ401 или разомкнутой?
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается Добавлено: 30 май 2018, 13:34 |
IOD писал(а): pcm-nn писал(а): на adp_id = 0V, я так понимаю, что это из за того что на 5 ноге присутствует 3.3 v = adp_id_close
Если вы делали замеры через нескольких минут после подключения адаптера, то так и должно быть, на всякий случай сделайте замер сигнала adp_id в момент подключения адаптера. В момент подключения ЗУ на несколько секунд adp_id = 1,05 V потом падает в 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- IOD писал(а): pcm-nn писал(а): Со снятым процом дежурка в норме.
это с замкнутой PJ401 или разомкнутой? Это с замкнутой перемычкой. (Сначала замерил дежурку, увидел что она 2,5 V, потом разомкнул перемычку PJ401 - выравнялось до 3.3 V. Далее на всякий случай заменил шим дежурки - получил тоже самое. Подумал, что самым большим потребителем является проц, снял его и сделал замеры - дежурка в норме, заменил проц и получил опять тоже самое)
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается Добавлено: 31 май 2018, 11:38 |
morik59 писал(а): ШИМ не может давать 2.5В, защита сработает. Скорее всего она в защите, а 2.5В получаются из внешних 4В. 5В и 3.3В пересекаются в аудиокодеке, возможно он виноват. Снял кодек, ничего не изменилось( Отключал перемычками сетевуху и все что можно, напруга выравнивается, только если разомкнуть PJ401 ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 56 секунд: ---------- Разомкнул перемычку PJ402, 3.3V выравнялись с замкнутой PJ401 Значит 5В и 3.3В действительно где-то пересекаются. Не могу найти где(
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается Добавлено: 31 май 2018, 14:10 |
morik59 писал(а): Ключи по USB целые? Если Вы имеете в виду U35 и U36, то U36 исправен, а u35 я решил отпаять, так как VIN у нее был нормальный, а вот OUT занижен, хотя на U36 все норм, они же открываются одним сигналом USB_ON#. Но ситуация не изменилась( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Значит искать нужно дальше. Замкните PJ402 обратно, и разомкните J5V. Есть изменения? Они много где пересекаются. Нужно определиться в какой именно цепи. Но то, что он пытается стартовать, наводит на мысль что пересекаются они в линиях VS а не VALW. Сделал как Вы сказали, тоже самое - 3.3 - также занижено, т.е. можно сделать вывод, что проблема все таки где то в +5VALW Пока не нашел
