Текущее время: 01 июн 2024, 16:46
Crow
Заголовок сообщения: y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 апр 2018, 17:52 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Пришел с горелым pq58. После замены ноутбук запустился, на матрице только подсветка. На внешний монитор изображения есть. В диспетчере отображается только дискрет Nvidia (n13p-gt1-a2). Разобрал шлейф, нашел следы восстановления и свежеповрежденные жилы. Все восстановил - все равно только подсветка. Матрицу проверил на другом ноутбуке - работает. Подключил заведомо исправную матрицу, но не FullHD - картинка есть но с искажением. Заменил шлейф на новый - опять же на родную только подсветка. Читал на форуме, что интеграт на данной МП не задействован (процессор sr0ux i7-3630QM) и в подобных случаях почти все меняют дискрет. Замерил сопротивление LVDS относительно земли: 7,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,33,35,37,39 - 1,1МОм; 31 - обрыв. На тойже странице указано, что LVDS подключается либо к PCH, либо к дискрету. Подскажите, как все-таки реализована коммутация LVDS, с какого чипа? Или где искать указанные на схеме резисторы? Не хотелось бы менять дискрет в пустую
recordsman
Заголовок сообщения: Re: y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу Добавлено: 25 апр 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Crow писал(а): LVDS подключается либо к PCH вы архитектуру на кристалле смотрели? зачем видеочип вам? какой там обрыв на 31??? меняйте исправный шлейф для организации нормальной связи, измеряйте напряжения. если бы улетело в проц, то до видео и измерения не дошло.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
