Текущее время: 19 фев 2019, 07:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:04
Всем привет. Нужна подсказка.
Проц: i5-5200U (SR23Y)
GPU: Nvidia N15S-GT-S-A2
мульт: IT8586E 1503-FXS
Проблема описана в заголовке. Потребление 10мА от адаптера питания, при нажатии кнопки включения, включения не происходит, но светодиод загорается, потребление остается так же 10мА. Дежурные питания присутствуют (и силовые, и LDO). Мульт запитан, +3VALW_EC и +3VALW_R присутствуют. EC_ON так же есть - 3.3в. На кнопке включения 3.3в присутстуют. До мульта (до ноги 110 - ON/OFF) звонится, при нажатии кнопки включения ON/OFF падают в 0 вольт как им положено. Выходной сигнал мулта PBTN_OUT# (который идет в камбайн (процехаб)) 3.3в, после нажатия кнопки включения падает в 0в и так остается даже после отпускания кнопки включения (как и положено). EC_RSMRST# - 3.3в присутствует, часовой кварц генерит, LID_SW# - 3.3в присутствует. Но слипы: PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# процхаб не снимает, т.е. так и остаются 0в. Из за этого, мульт не выдает все вторичные сигналы (типа SYSON, SUSP#) и из за этого все вторичные цепи питания не включаются. Мульт, на всякий случай шил, без изменений. Микросхему биоса не шил, т.к. на ней нет никаких шевелений, даже при подключении адаптера питания. Сопротивление по D+ D- USB в норме, не занижено. Правильно ли я предпологаю, что неисправен комбайн (процехаб) ??? Родной схемы на эту плату нет, пользовался схемой от платформы NM-A311.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:56
Наверное не положено.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:08
Обычно после нажатия кнопки PBTN_OUT# кратковременно падает в 0 и опять подымается.
ACIN# 108 нога мульта сколько у вас?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:19
Наверное? Или так не должно быть? Должно так же как и на кнопке при отпускании опять появляться 3.3в? А то я тоже не уверен. И из за чего такое возможно?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 14 секунд: ----------
ACIN# - 0в - это не нормально?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:22
Да.
На этой платформе точно не известно, но на NM-A311 PBTN_OUT# - проседает в 0 и опять подымается до 3,3
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:56
IOD писал(а):
Да.
Ну судя по схеме и даташиту на BQ24737, на мультиконтроллере ACIN# должен быть низкий уровень. У BQ24737 - ACOK активное состояние это низкий уровень, т.е. 0в. Далее этот сигнал ACPRN(ACOK) идет на N-канальный транзистор, т.к. низкий уровень у ACPRN, то транзистор остается закрытый. После транзистора BQ24737_VDD = 6 вольт через делитель становятся 3.3вольта и идут на PACIN и ACIN. ACIN открывает n-канальный транзистор QE2 и ACIN# садит на землю ACIN#. Получается что ACIN# на 108 ноге мультиконтроллера и должен быть в низком лог. уровне, т.е. 0в.
А вот почему мультиконтроллер не отпускает PBTN_OUT# после отпускания кнопки включения НЕПОНЯТНО. Ногу PBTN_OUT# у мультиконтроллера подымал, и вручную замыкал контакт PBTN_OUT# который идет на проц, но все равно SLP не подымались. Может кто-нибудь подскажет куда еще глянуть???
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:46
Кнопка NOVO есть? Если есть, какое поведение?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:50
Кнопка NOVO есть, поведение точно такое же как и при нажатии кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:06
Проверьте сигнал ACOFF.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:08
ACOFF = 0в.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:31
PCH_PWR_EN подымается?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:32
Да 3.3в
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:46
+3VALW_SOC подымается?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:53
Да через перемычку J7.
Сразу скажу, что +1.0VALW и +1.8VALW незнаю где проверить, так как платформа NM-A331 все же не полностью совпадает с NM-A311 и элементы, которые должны вырабатывать эти сигналы, отсутствуют. Но на плате, кроме как 3,3в и 5в ничего больше нету.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:12
на 8 ноге SPI ROM (BIOS)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:14
На 8 ногу SPI ROM приходит 3.3вольта, т.к. флешка там стоит 3-х вольтовая.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:28
понятно, существенное отличие от NM-A311
Мысль такая - либо какое-то напряжение не подымается, либо мульт (или его прошивка) не работают как надо, ну либо SoC умер (как вариант отвал). Чтобы удостовериться что умер SoC, надо собрать побольше информации о поведении платы. Сетевую и кодек тоже надо проверить.
Попробуйте залить в мульт прошивку от NM-A311 и посмотреть на поведение платы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:47
Поменял мульт, прошил его, ничего не изменилось. Я в тупике, незнаю в чем может быть еще проблема. Если в проце, то клиент его точно менять не будет, уж больно он дорого стоит.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 4 секунды: ----------
Обнаружил такую особенность. Если адаптер питания быстро отключать и подключать раз 10-15, то может раза с 10-го ноутбук включается нормально. И если когда ноутбук начинает нормально включаться не вытаскивать БП, то с кнопки нормально ноутбук включается и выключается. Но стоит вытащить БП и просто подключить обратно, то ноут опять перестает реагировать на кнопку включения, а PBTN_OUT# при отпускании кнопки включения не подымается, т.е. остается на низком уровне.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:09
а процехаб на нажатие не реагирует? т.е. прижать пальцем и пробовать включить? ноут не падал? трещин на компаунде нет? хотя компаунд наверное черный, на нем не увидишь ...
Последний раз редактировалось dehan 05 июл 2018, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:12
Нажимать пробовал, реакции нет. Не падал, трещин нет. Ноутбук вообще в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:17
AD_ID (средний пин) в порядке?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:20
да в порядке
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:31
PORT писал(а):
да в порядке
на 73 ноге МК сопротивление не занижено?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:34
dehan писал(а):
PORT писал(а):
да в порядке
Да нет, приблизительно 500кОм
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Кое-что нашел. Когда ноутбук включается, то на 78 ноге МК - SUSWARN# 3.3в. А когда не включается, то на этой ноге низкий лог. уровень.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:59
Вы ошиблись с 73 пином. Нужен 72 пин.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 09:19
да опечатался, 72 пин ADAPTER_ID, про который я изначально спрашивал ...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:17
на 72 ноге 4,5 кОм
---------- Добавлено спустя 27 минут 13 секунд: ----------
То что на ADAPTER_ID = 0,94в это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:52
Трудно сейчас сказать. Это зависит куда впаян резистор от среднего пина в зарядке, на корпус или на 20 вольт. И какое его значение. А так вроде нормальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:53
да вроде нормальное. не пробовали включать без кнопки, напрямую с разъема?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:55
Пробовал. Все тоже самое.
Самое обидное, что ноутбук иногда начинает включаться нормально. Может раз 20 включится. А потом бац, и перестает включаться. Без всяких манипуляций с платой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 rev 1.0) нужна прошивка NM-A331 IT8586E.BIN.
Alex077777
17 фев 2018, 17:35
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт
Scorpi
612
25 дек 2018, 22:08
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Поиск bios и EC
jjoloka
20 июн 2017, 20:05
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается
ShephardHL
2351
20 мар 2017, 12:08
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], John07, jonengler, Majestic-12 [Bot] и гости: 18
Реклама
