Текущее время: 11 июн 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:36
Собственно сабж.
Принес товарищ ноут. Жаловался что включаетсяя с кнопки плохо .
При нажатии кнпки питания заводится кулер и становится, моргает индикатор включения раз и через пару сек втрой и больше ни на что нет реакции.
НО с кнопок qs и ново баттон старт происходит и в биос зайти можно но грузиться ни с чего не хочет.
пару разных дампов заливал. эффект тот же, заменил 8502е на 8512е, без изменений.
Может кто сталкивался с подобным поведение. залития, не было , мех повреждений не выявил.
в тупике. сос кароче)
 Заголовок сообщения: Re: s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:36
Продолжу, может кто прочтет)
Ткнул посткарту и :
с ку-баттон посты нормально крутятся до полного прохождения. и стоит консоль с командной строкой.
с маин баттон посты идут нормально. вижу инит видеокарты , периферии потом становится 59H в этот момент может появиться подсветка и лого леново и с переключением на след пост питание выключается и больше не реагирует ни на что до снятия 19В.
То есть старт таки есть, но сразу выключается как по защите. почему в рековери режиме работает?(Только не грузится((()
 Заголовок сообщения: Re: s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:42
закончу.
с мультом 8502 не грузилось. а с 8512 грузится.
так и отдал клиенту. кнопку питания отключил. включает с рековери баттон. в остальном все нормально.
спасибо тем кто прочел)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU
u666sa
11
1284
13 дек 2019, 16:26
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320-15ast (nm-b321) turns on sometimes with the reset (Novo Button)
mantza
02 авг 2020, 02:17
geleos27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 330-15IKB (позже напишу) При включении рамка Novo Button Menu
xkspy
13 май 2021, 15:58
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s10-3s (Lenovo s10-3s) Прошивка для матрицы
vovkawww
29 авг 2014, 22:21
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3 (DAOFL5MB6D1 REV:D) Нужен дамп BIOS Lenovo S10-3
OlegZH
01 ноя 2015, 22:24
OlegZH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IOD, sattrister и гости: 20
