Текущее время: 29 май 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:30
Приветствую всех.
Принесли ноутбук с проблемой нет изображения. Заменил комбайн и прошил биос. Все напряжения в норме, на кнопку включения реагирует. У мульта отсутствует сигнал ENVDD на U8, EC_SLP_S4#_R1, U8 выпаивал и кидал перемычку между 1 и 5 ножкой без изменений. Подскажите нужно ли прошивать мульт Nuvoton npce288na0d после замены комбайна.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:43
По теории, в мульте должна быть той же версии прошивка что и основного BIOS.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 21:04
ниразу не шил мульт после замены комбайна
единственное что надо, то почистить ТХЕ регион и все, иначе может долгий старт быть ( 15-30 сек до появления картинки )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
5736
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения
SmartIron
14 май 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30; LA-B102P. rev.1.0 Нет изображения
Spitt
1786
17 апр 2020, 11:39
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения!
bahrombarotov
02 мар 2016, 11:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице
TriS71
16
6056
02 мар 2017, 14:55
TriS71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Costabrava, kilogramm, Tarantyl, zavxoz88 и гости: 28
