Текущее время: 06 июн 2024, 04:14
CrazyOwl
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570 Добавлено: 02 май 2018, 00:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Киров
Доброго времени суток! У меня странная проблема, уже замучался с ней. Итак, есть ноутбук Lenovo G500 i7-3612QM / HD8750 / 8GB с родным БП, купил ноут б/у, как не рабочий (дохлая МП). Заказал плату на Али LA-9631P (HM76) c HD8570, с заверением китайца, что все ок. Плата пришла, установил. В итоге на встроенной в цпу карте ноутбук идеально работает, на дискретной никак не хочет пахать. При установке драйверов на AMD, уходит в синий экран, или же, появляется знак восклицания на HD8570, или же ноутбук после установки при последующей перезагрузке уходит в синий экран, или же, если дрова все же встанут, то при запуске любого 3D приложения - "AMD был успешно восстановлен". Переустанавливал ОС, чистую 8-ку, чистую 10-ку, ставил драйвера по всевозможным инструкциям строго последовательно и строго с официального сайта, скачал 4-ре разных родных рекавери и накатывал их, заменял процессор на Pentium B960 и повторял все вышесказанное, безрезультатно, всё повторяется. Замерял БП мультиметром, напряжение в норме, проверял как от батареи, так и от БП по отдельности. Ну, думаю, карточке каюк, китаец обманул. Открыл диспут, выиграл. Заказал у другого продавца с али, но уже с карточкой HD8750 (HM76), Мат.плата пришла, с виду нулевая, ни пылинки, точь в точь как родная. Запустил. Один фиг, та же история. Ну думаю, пойду искать МП на авито, попрошу у продавца скинуть видос, доказывающий работоспособность дискретки. Нашел, прислали видос, все работает, бублик в фурмарке крутится, выдавая нормальный для AMD фпс. Заказал, в итоге история не изменилась. Отчаявшись, пишу тут, возможно найдутся гуру, кто подскажет, что за чертовщина творится.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570 Добавлено: 02 май 2018, 10:38 |
alekcey5303 писал(а): слейте с нее прошивку биос, и залейте на ту что сейчас Это чтобы еще больше проблем поиметь с ME например? CrazyOwlМожет с охлаждением проблемы? Термопроладки лишние поубирать например. Термотрубку проверить (загуглить как это делается).
CrazyOwl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570 Добавлено: 02 май 2018, 14:57 |
alekcey5303 писал(а): Если осталась самая первая мать слейте с нее прошивку биос, и залейте на ту что сейчас, если ревизии одинаковые, а если нет то найдете дамб на этом форуме, попробовать стоит , если вам и в правду прислали ту что тестили то причин не работать у нее быть не должно Возможно поможет, но это на самый край, ибо на видосе она же работает. Вот видос если что. Фирма с виду серьезная, их сайт существует давно, отзывов много. MSF113 писал(а): Может с охлаждением проблемы? Термопроладки лишние поубирать например. Термотрубку проверить (загуглить как это делается). Судя по слепку термопасты, прижимает чип хорошо, но я попробую без термопрокладок (их 4-ре на чипах с памятью, вокруг гпу). Хотя пальцем трогаю пластину гпу (к которой трубка приварена) при работающем ПК, нагрев вообще смешной, как будто она совсем не греется, а тепло тянет по трубке от процессора. Не знаю, но, возможно, как то матрица влияет на ГПУ (бред конечно, но теперь я готов поверить во что угодно), или блок питания мощность потерял. Или же каким то чудом видеокарта выходит из строя, когда я после её установки первый раз включаю ноутбук.
CrazyOwl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570 Добавлено: 03 май 2018, 17:03 |
KVM писал(а): попробуй внешний монитор(бред конечно) но попробовать можно,ну и как вариант может у тебя чтото с процесорм нето??,попробовать подставить какой нибуть. Пробовал параллельно подключать внешний монитор, эффекта нуль, если только вообще встроенный отключить. А так я и проц менял. Результат так и не менялся...
