Текущее время: 03 июн 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Lenovo y70-70 touch (zivy2 la-b111p) клава
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:39
Дорогие друзья помогите пожалуйста кто знает. принесли ноут Lenovo y70-70 touch плата zivy2 la b111p. проблема не включается очень сильно грелся хаб но за не возможностью заменить было решено заказать новую мать. нашел на ибей норм плату но были 50-70 и 70-70 после долгих рассматриваний понял что в них разница только в разъемах клавы и тачпада. вроде переставляешь местами и все работает. вообщем пришла плата в итоге все переставил и все работает кроме нескольких кнопок на клаве почти весь нижний ряд. а когда на родном месте стоит то только две кнопки не работает. клава проверена все кнопки работают. вопрос, есть наверное какая то перемычка или софтно переставить чтобы плата поняла что разъемы переставлены. биос обновлял не помогло и он один и тот же на обе платы. спасибо
 ! MSF113 писал(а):
Модель пишется слитно. Платформа отдельно.
Перечитайте правила оформления тем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (y70-70 touch) клава
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:25
а чем проверял
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 17:28
программатором Вертьянова
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
LEXSAZORG
06 апр 2024, 17:38
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 13:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО
Kacher
12
2175
21 май 2018, 22:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 14:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y70-70 (la-b111p) нет изображения
figvam
2810
10 июл 2017, 14:46
figvam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], reset-irk, Vamping и гости: 22
