Текущее время: 05 июн 2024, 11:21
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 12 июл 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
tachkarus писал(а): Смотреть по схеме почему нет энэйблов на них! Проверь LDO на них же, должно быть....
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 31 июл 2018, 17:18 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
PussyMonsta писал(а): на примере pu401:на ноге 7 и 8 должно быть 20в с какого перепугу на 7н д.б.20В? tachkarus писал(а): на PU401 на 7й ноге нет 20 вольт там д.б.4,4В tachkarus писал(а): или все же в этом как то замешан PU301 (BQ727) чарджер? не замешан, резисторы ищите.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 31 июл 2018, 17:59 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
отследил эти резисторы, в отпаяном виде полностью соответствуют своим значениям, PR404 и PR401 соответственно 150 и 500 килоом. Когда запаяны, значения совершенно другие.. Что может быть не так? https://my-files.ru/ux6xjp
