Текущее время: 03 июн 2024, 18:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
demonis
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 07 авг 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Привет всем! Ноут принесли совсем без признаков жизни, заменил транзистор обвязки ключа входного напряжения АС. Появилась индикация зарядки (мигающий оранжевый диод у разьема питания), и реакция (Вкл/4сек.выкл) на кнопку питания на клавиатуре (с индикацией). Более ничего ни СО, ни картинки. Замеры напряжений показали что напруги есть +3.3v, +1.8v, и непонятные +8.2v, причем на мульте присутствуют +3VALW, +3VALW_EC, но нет +3VS, так же напруги нет на флешке, я так понимаю те же +3VS. Очень хотелось бы найти схемку или бордвью под эту плату... а то что то не могу найти хвостов.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 10:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
да есть все и этого достаточно от 17го, архитектура практически идентична. если бы свою ревизию платы указали было бы вообще супер Lenovo Idea Pad 320-17AST DG425/DG525/DG725 NM-B321 Rev:1.0 viewtopic.php?f=253&t=12998&start=120Но сперва блок питания необходим исправный, можно с ноутом сходить в магазин проверить )
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
demonis
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 11:37 |
recordsman Ревизия та же 1.0 Спасибо за ссылку, только это фото платы, а не схема или борда... В магазин ходить не нужно, БП исправен 100% IOD После нажатия кнопки питания светодиод на кнопке загорается (он вроде тоже запитан от +3VS) но при этом на мульте и флешке все так же этой напруги нет. Так же нет и 5V По аналогии с другими компаловскими платформами, где то есть ключ-мост +3V_ALW > +3VS но пока найти на плате его не могу.
Последний раз редактировалось demonis 08 авг 2018, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 11:39 |
demonis писал(а): 5V вот про пять вольт и не было написано. искать шимку измерять сопротивление, напруги - менять. usb все целы?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
demonis писал(а): Мне бы даташит на эту шимку бы... Соориентироваться где у нее EN... Забиваешь в поиск по форуму фамилию шимки, находишь в каких схемах стоят. Открываешь доступную схему и смотришь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 12:22 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
demonis писал(а): Мне бы даташит на эту шимку бы... Соориентироваться где у нее EN... Смотри Compal LA-D121, PU402.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 14:55 |
Блин как я вчера мерил непонятно, в общем сделал перезамеры по линии 5В сидит КЗ, снял PU1901 (LV5075A GQV) и U2 A77M1 КЗ ушло. PU1901 греться начинала только при токе 4А, А мелкая при 300мА Теперь бы понять что это за звери. Подозреваю что PU1901 это чарджер, а U2 ключ 5VALW > 5VS
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 09 авг 2018, 14:21 |
demonis писал(а): A77M1 похож http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdfна 4ой земля на 5ой должно быть 5 на выходе ,если микруха в коротком . а по входу если короткое, то смотреть перед ней кто садит
demonis
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 09 авг 2018, 15:04 |
recordsman Тоже не похоже, земля то на первом вроде. да и замеры делал когда уже все КЗ убрал с 5V линии. А 5V все равно сидели на 4 и 5 выводах, это со снятыми микросхемами. В общем думаю особо смысла нет гадать уже, клиенту предложил замену платы, пока думает. Нюанс в том что сгорел ноут от подохшего автомобильного инвертора, какие там напруги скакали по плате и чего еще до кучи пожгли пока неизвестно, не вижу смысла дальше копать.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации Добавлено: 09 авг 2018, 17:31 |
demonis писал(а): автомобильного инвертора горе от ума в очередной раз. понятно ,удачи...
