Текущее время: 29 май 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Lenono G500 (La-9632p) Рябит изображение
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:53
Всем доброго времени суток. Проблема с матрицей ноутбука Lenovo G500. На изображении горизонтальные дергающиеся полосы. Матрицу другую подкидывал - все становится нормально. Дефектная матрица Ltn156at17. Вопрос возможно ли ее отремонтировать или в мусор? Изображение
ps. Извините если не в тот раздел написал
 Заголовок сообщения: Re: Lenono G500 (La-9632p) Рябит изображение
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:01
можно пробовать вопрос есть ли смысл
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:04
Основной вопрос в том что это за дефект. Никогда не сталкивался с ремонтом матриц.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:31
Проще заменить на новую. А с таким дефектом может быть что угодно, от неисправных кондеров и резисторов, до неисправных микросхем. Пощупать во время работы, может греется какой компонент
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:46
Ничего сильно не греется. Просто если это симптом неисправных компонентов - я бы попытался отремонтировать, если виноват сам дисплей тогда в мусор. Может кто подскажет))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:31
в этом случае только сам себе подскажешь может быть и стекло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9632p rev 1.0) Изображение только на внешнем мониторе
Abduldjalil
20 окт 2016, 13:53
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9632p) Стартует, изображение то есть, то нет
georgiy91
1599
03 сен 2018, 14:48
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Не выводит изображение на матрицу, подсветка работает
geneSYS
647
21 май 2022, 15:55
geneSYS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenono A2010-a зеркалит фронтальная камера по вертикали
в форуме Lenovo
1nSane
09 апр 2017, 14:21
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenono ideapad 110-15IBR (CG520 NM-A8O4 REV:1.0) опознать элемент
yura6110
4161
14 сен 2017, 17:29
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, Den_Faust, dobroservice, qasd, Rimlen, Rtynfdh, Yandex [BOT] и гости: 32
