Текущее время: 03 июн 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) пропадает дежурка 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:07
Всем доброго дня, принесли аппарат Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) было кз мультика , заменил мульт, шим дежурки по 3.3 вольтам, после нажатия на кнопку включения пропадает сразу дежурка 3.3 и пока не перевоткнеш з\у они не появляются... вроде все перекопал не знаю куда дальше ...подскажите у кого какие соображения на этот счет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) пропадает дежурка 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:21
Капать в сторону нормального сервиса, где могут сделать адекватную диагностику.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) пропадает дежурка 3.3 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:50
если не знаете или не хотите помогать то умничать тоже не стоит......
...проблему решил, аппарат ожил...проблема была в ALC233-CG уходила в кз только после нажатия на кнопку включения...тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
8166
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
al32
09 фев 2016, 15:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
nsxnjkb
10 мар 2016, 10:34
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) Отсутствуют напряжения
lidin87
23 дек 2016, 19:34
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
