Текущее время: 03 июн 2024, 11:59
blast8
Заголовок сообщения: Lenovo z50-70 (Compal ACLUA/ACLUB) Не включается без батареи Добавлено: 02 сен 2018, 19:01 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 15:25 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Всем доброго времени. отдали ноут с дефектом не включается без батареи, не заряжается, выдаёт ошибку "подключен, не заряжается". Нашёл один лаф хак, как временно устранить проблему при помощи Energy Manager. По линии ADAPTER_ID_ON нашёл пробитый диод, под позицией PD304, который судя по описанию и замерам на заведомо исправной плате должен иметь сопротивление 7кОм. Вопрос вот в чём, чем я могу его заменить, так сказать на время.
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (Compal ACLUA/ACLUB) Не включается без батареи Добавлено: 02 сен 2018, 23:21 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:48 Наличности на руках: -0.89
Сообщения: 166 Откуда: Дурка
blast8 писал(а): Всем доброго времени. отдали ноут с дефектом не включается без батареи, не заряжается, выдаёт ошибку "подключен, не заряжается". Нашёл один лаф хак, как временно устранить проблему при помощи Energy Manager. По линии ADAPTER_ID_ON нашёл пробитый диод, под позицией PD304, который судя по описанию и замерам на заведомо исправной плате должен иметь сопротивление 7кОм. Вопрос вот в чём, чем я могу его заменить, так сказать на время. И гнездо глянуть на излом.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (Compal ACLUA/ACLUB) Не включается без батареи Добавлено: 03 сен 2018, 01:04 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Это не совсем обычный диод, а симметричный супрессор. Обычно сгорает от перенапряжения в цепи ADAPTER_ID и вроде бы как должен не дать ЕС контроллеру сгореть от статики, но иной раз в эту цепь попадает VIN от БП(к примеру, когда неправильно восстановили гнездо и припаяли к ADAPTER_ID силовые 19V),естественно от этого он уже не поможет, а перегорит вовсе и защитный диод и мульт.
Была в ремонте nm-a273. Хозяин восстанавливал сам свой ноут, хотел приклеить гнездо в ноуте и нормально его припаять. VIN припаял к ADAPTER_ID, в итоге выгоревший PD304 и с огромной дырой мульт. Мульт заменен, прошит, ноут от АКБ работает отлично, от БП(без АКБ) не стартует вообще, с АКБ и БП старт и инициализация есть, но заряд на АКБ не давал и время от времени ноут "терял" БП(ACOFF?).
Оказалось, где-то в межслоях отгорела дорожка ADAPTER_ID, пришлось кинуть перемычку до мульта и тогда плата нормально заработала.
В общем, PD304 можно пока выпаять, проверить на целостность всю цепочку ADAPTER_ID от разъёма до мульта и сделать замеры сопротивления и напряжения. Естественно, с заведомо рабочим БП...
